Параметры конденсатора инвертора LG m2762d
Yur4ik13
03/02/2013 17:00
Подскажите пожалуйста параметры керамического конденсатора вторичной обмотки инвертора монитора LG m2762d. Маркировка конденсатора LY SL6KV 5D. Инвертор EEL-19W. Гугл не помог найти расшифровку такой маркировки, а в тестере нет проверки емкости.
фото пострадавшего
Сергей Шмелев
03/02/2013 17:33
А схемы ты читать умеешь ? И обозначения в схемах ?
Sacha29
03/02/2013 17:43
Рядом такой-же стоит подмигивание
Yur4ik13
03/02/2013 17:44
Сергей Шмелев писал:
спасибо конечно за помощь, но схему я не нашел. если Вы мне на нее укажете, буду очень благодарен
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 18:46
Sacha29 писал:
дак с него же маркировку и взял. только емкость какая? сама по себе маркировка мне говорит только о том, что напряжение 6 кВ
Сергей Шмелев
03/02/2013 17:56
Ты хотя бы другие схемы посмотри ... И просто так эти кондеры не летят ...
да там несколько пикофарад 3-5 не более без него тоже пашет нормально
Sacha29
03/02/2013 18:00
Да хотя бы прибор в руки.
Сергей Шмелев
03/02/2013 18:05
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 19:06
В BENQ 27 пик например
ещё как летят в монике таких напруг нет чтобы убить такой конденсатор,всему виной качество изготовления оных и влажность воздуха.Ещё со времён ремонта теликов(осбанно в ламповых) наменялмя их в доволь,да и в мониках часто падают в утечку-отключаешь защиту а он или дымит или сам отстреливаеться с платы
Yur4ik13
03/02/2013 18:29
другие схемы смотрел, обычно стоят 10-20 пф. когда он сгорал монитор продолжал нормально работать, выключил и полез разбирать изза того, что начал вонять горелым. так понимаю он просто перегрелся.
Сергей Шмелев
03/02/2013 19:07
Либо холодный конец на лампе отгнил .
тады обычно инвертор в защиту уходит,т.к. он мерит ток каждой лампы
Сергей Шмелев
03/02/2013 19:30
У меня на БЕНКах несколько раз попадалось - "сухая " пайка -сгорали эти кондеры в хлам
TE
03/02/2013 19:42
А другой такой же группы конденсаторов там разве нет?
при сухой пайке после отгорания оной ток через лампу идти не будет,а у т.с. моник работает посто кандёр поймал утечку нагрелся и завонял
при сухой пайке обычно картинка дёргаеться либо сама по себе либо при мех воздействии
Бенки у нас тоже попадаються какая то фирма местная клеит наклейки со своим именем и продает дороже на 50 долл,выдавая за отечественное производство при этом даже перешить не удосуживаються,хотя лидер в этом вопросе местный завод интеграл
Иваныч55
03/02/2013 19:49
Yur4ik13 писал:
Гугл не помог
А мне помог: http://www.pontodaeletronica.com.br/Produto-PRODUTOS-Capacitores-Ceramicos-CAPACITOR-CERAMICO-5PF-X-6KV--LY-SL6KV-5J-AZUL-PCT-5PCS-versao-11405-11399.aspx
Yur4ik13
03/02/2013 19:56
Иваныч55, спасибо, я такого не видел
Сергей Шмелев
03/02/2013 20:00
5PF-X-6KV--LY-SL6KV
Nik_Al
04/02/2013 01:09
К сожалению летят. Было такое... и не раз - банальная утечка. При этом - всё остально было исправно.
