samsung P2770HD
oddddo
12/03/2013 17:06
не знаю в ту тему или нет но тело позиционируется как монитор с тв приемником.
samsung P2770HD
model code ls27emdku/en
шасси: ecofit_mfm - bn41-01315b(на шилдике-bn96-12454a)
при включении индикатор загорается. сенсорная панель на прикосновение реагирует но, растра нет, через 1ком на он/офф с отброшенной матерью не засвечивается.визуально все емкости жмвые, но для пущей важности подкинул заведомо рабочие по 5 и 13в.
на раземе
power CN2
ИНДИКАТОР ГОРИТ ON
1 B-DIM --- 2.4-4.9V ПУЛЬСИРУЕТ останов 2.9в !!!!!!????
2 13.0 --- 13.44в
3 GND
4 GND
5 GND
6 GND
7 5.2V --- 5.16в
8 5.2V --- 5.16в
9 5.2V --- 5.16в
10 POW ON--- 3.2в
11 DCR --- ....
12 ON/OFF--- 0.0в
при подключенной маме.
поиск в инете по данному аппарату - только купить продать.
на блоке инвертора нашел подгоревший d109 заменил,в его цепи два резистора 3r30 изменивших свой номинал заменил, f301-пресловутый зеленый пред -живой, vr301-(203+0g)- =6.5kom.волнует sem2105 ???
на q201 и q200 приходит 16в.
Сергей Шмелев
12/03/2013 19:16
на м\с инвертора есть питание ?
Sacha29
12/03/2013 21:05
На P-on через 1к какое подавал 5 в?DIMM не должен плавать,скорее всего шим в ауте,если питания на нём ок.
Т-Р проверить инвертера.
Сергей Шмелев
12/03/2013 21:14
sem2105 можно менять на sem2005
Sacha29
12/03/2013 21:17
http://archive.espec.ws/file19939.html
Аналог ,что у вас на 10-pin?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 22:18
Сергей Шмелев, классно!
oddddo
13/03/2013 15:48
спасибо за наводки!
итак! поколдовав с инвертором,
- нашел пару смд-резиков(0om) в обвязке sem2501.(вишли из параметров)заменил.
откинутая мать,
- подал от внешнего бп - 3.2в на pow on(10-cn2)
- подал 5в через 1ком на on/of(12-cn2)
бп и инвертор ожили - лампы зажглись!
теперь следующий этап мать.....! или всетаки sem2105 ?
не приходит он-офф!
в собранном виде(с мамой) - видно что немного поднагревается проц.
при включении
- на 1 B-DIM(cn2) замечено изменение напряжения от 2.4-4.9V в течении первых 5-10 сек. потом останавливается на 2.4в.(пока мигает индикатор включения. количество вспышек 6)
по опыту с матерями ноутбуков первым делом прошиваю биос - помогает в 5 случаях из 10.(видимо глюки с питанием от батарейки). а вот с чего это чудо рыть? может у кого есть прошивочка под этот моник?
oddddo
13/03/2013 16:37
о!
хозяин привез пду!
так этот гад на пду реагирует!!!
и еще со слов того-же хозяина тело было на нашем сервисе - отдан хозяину с диагнозом мать и бп под замену!!!
бп и инвертор оживили... дело за следующим.....!
oddddo
13/03/2013 20:07
еще по колдовал...., чувствую где-то рядом
Сергей Шмелев
13/03/2013 20:57
Какой проц ,флеш ,еепром .
Что творится на проце ?
oddddo
13/03/2013 21:38
вся эта каша под радиаторами недовольство, огорчение наверное прийдется снимать так как по этим мамкам нет ни какой инфы....
Сергей Шмелев
13/03/2013 21:40
oddddo писал:
А маркировка MAIN есть ?
oddddo
13/03/2013 21:49
итак проц -
SEMS 12
DNLE
1044A-LE
A7MG7 15E
SAMSUNGK4T511630G HCE7 2ШТ
WINDBOND
25Q64BVF1G
1025
WINDBOND
25Q64BVF1G
1027
S24CS0
2AVK9
E765
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 22:51
bn96-12454a F015 на бирке
bn41-01315b на плате
Сергей Шмелев
13/03/2013 21:56
http://www.ebay.co.uk/itm/Main-AV-Samsung-BN41-01315B-BN96-12454A-TV-Part-P2770HD-the247enigma-/400385286668
такая плата?
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-PN58C6400TF-INPUT-BN41-01315B-/220721532277
или такая ?
oddddo
13/03/2013 21:59
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 23:01
думаешь есть смысл купить?
Сергей Шмелев
13/03/2013 22:03
17 евреев недорого , только сколько ждать ?
ждать 30 дней и гарантия + пересылка+переговоры
oddddo
13/03/2013 22:09
само сабой ни какой гарантии, сняв радиаторы и помыв от клея на проце не хорошие пятнышки....
Сергей Шмелев
13/03/2013 22:14
А генерация есть ?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 23:15
Сергей Шмелев писал:
oddddo
13/03/2013 22:21
ослика под рукой нет а мультиметром ......
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 23:26
17 фунтов прибл 300гр
Сергей Шмелев
13/03/2013 22:37
без ослика .....
oddddo
13/03/2013 23:01
увы! дал жену дяде...., а сам сосу ..... и дядя пропал уже два месяца.....(с...у...к....а....)
INTREPID
14/03/2013 11:55
oddddo писал:
заканчивай беспредметную болтовню.
oddddo
14/03/2013 17:09
сори за офтоп! ослик показал, что генерация имеет место! на всякий случай слизал флешку.установка пустой тоже ничего не дала!
о панели! прикладываю фото. на разьеме в подожении on.
1- 4.9
2- 4.9
3- 4.9
4- 4.9
5- 0
6- 0
7- 0
8- 1.05
9- 1.38
10- 1.25
11- 1.2
12- 1.1
13- 1.3
14- 0
15- 1
16- 1.4
17- 0
18- 1
19- 1.4
20- 1
21- 1.4
22- 1.2
23- 1.2
24- 0
25- 1.1
26- 1.3
27- 1
28- 1.4
29- 1
30- 1.3
Сергей Шмелев
14/03/2013 18:46
а сигнал on\off ? Даташит на проц нашел ?
Sacha29
14/03/2013 18:57
oddddo, Что-то я вас не понял принудительно подсветка работает а с майном нет?Или как.
Сергей Шмелев
14/03/2013 19:01
откинутая мать,
А с main сигнала нет
oddddo
14/03/2013 19:04
так в том и сыр, что бп и инвертор оживил, а с маин ни гугу! даташита на проц не нашел
Sacha29
14/03/2013 19:07
По пину глянь куда идёт сразу на проц?,То вариан ПО,проц,отвал,обрыв.5 не дано подмигиваниеПин on/off назначается программно. Относительно минуса прозвони,выложи сюда замеры.Как видёт себя на передней панели светодиод?
oddddo
14/03/2013 19:10
сегодня прогрели проц на станции. покачали на шарах. не реболили, симптоматика не изменилась. на пду реагирует, вкл\выкл все дышит а кина нема!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 20:11
просто перед заказом в англии майна хоца перепробовать все возможные варианты!
и англиец если заработает могут возникнуть траблы с тв секцией!
Sacha29
14/03/2013 19:13
Q1012 какой структуры,был и поставил что на базе?
oddddo
14/03/2013 19:21
диод на передней панели ведет себя следующим образом:
касанием(сенсорный) на вкл загорается подсветка кнопок громкости -+, переключение каналов -+, меню, селектор входов.
если ничего не нажимать диод моргает 5 раз и подсветка кнопок гаснет и остается включеным. если нажать на селектор входов опять мигает 5раз но выключается полностью - диод гаснет все напруги указанные на фото и на пинах исчез
Sacha29
14/03/2013 19:21
Если коммутация сигнала ON/OFF исправна ПО меняй!
oddddo
14/03/2013 19:24
Sacha29 писал:
брал с этойже паты на цоколе AL Y. так с ним и интересно. при замене нет изменений
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 20:25
Sacha29 писал:
а где его нарыть?
Sacha29
14/03/2013 19:28
[quote="oddddo"]
Sacha29 писал:
а марка транзистора или что на нём написано?
oddddo
14/03/2013 19:32
на транзисторе AL Y - все что на нем... ни даташита ни сервисмануала на майн нет! на первой странице о нем
Сергей Шмелев
14/03/2013 19:36
oddddo писал:
с того момента что то изменилось ?
oddddo
14/03/2013 19:38
ничего! уже думаю подать на он\оф 5в. но что то останавливает...
Sacha29
14/03/2013 19:44
mmbta55l-PNP.Но он у тебя исправный.За прошивкой в другой раздел,я бы подкинул но увы у мня нету недовольство, огорчение
Пин прозвонил от базы до проца относительно минуса?Уровень на базе?
oddddo
14/03/2013 19:45
я же слизал то что было на егоной! но посмотрев что там -..... ни чего особенного!
Сергей Шмелев
14/03/2013 20:07
а что за зверь восьмилапый над 1м пином разъема ?
oddddo
14/03/2013 20:23
маркеровка
4323
033Y
Сергей Шмелев
14/03/2013 20:40
Маркировка ничего не дает - это часом не стабилизатор ?
oddddo
14/03/2013 20:51
не 8 а 10 ног
по порядку положение он!
1 -3.2
2 -5
3 -0
4 -5.0
5 -1.0
6 -3.2
7 -0
8 -0
9 -5
10 -3.2
Сергей Шмелев
15/03/2013 08:29
Про принудительный запуск подсветки знаем - работает .
На пульт реагирует - то же знаем .
А картинка при этом присутствует ?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 09:45
oddddo писал:
не 8 а 10 ног
1 -3.2
2 -5
3 -0
4 -5.0
5 -1.0
6 -3.2
7 -0
8 -0
9 -5
10 -3.2
А это часом не МАХ4323 ?
oddddo
15/03/2013 14:47
вот именно, не засвечивает панель и нет ни какой картинки... на счет мах, может подкинуть... если найду
Сергей Шмелев
15/03/2013 18:24
oddddo писал:
1- 4.9
2- 4.9
3- 4.9
4- 4.9
5- 0
6- 0
7- 0
8- 1.05
9- 1.38
10- 1.25
11- 1.2
12- 1.1
13- 1.3
14- 0
15- 1
16- 1.4
17- 0
18- 1
19- 1.4
20- 1
21- 1.4
22- 1.2
23- 1.2
24- 0
25- 1.1
26- 1.3
27- 1
28- 1.4
29- 1
30- 1.3
На питание панели должны быть еще напряжения - либо преобразователи на T-CON находятся .
oddddo
15/03/2013 19:08
на T-CON есть преобразователь, по напряжениям чуть позже! вчера мерял есть и 14в, и -.подробней чуть позже - сори (через часок)
Sacha29
15/03/2013 19:18
Да на панель есть у тебя питания.Включи тело и посвети мощным источником света в панель изо есть?Питание панели это и есть пин 1-2-3-4.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 20:20
oddddo, Х стродаешь нет подсветки,то есть сигнал на включения,а причём тут панель? равнодушие
Убери пока Q1012 и что будет расскажешь.Звук есть?
oddddo
15/03/2013 21:58
спасибо! по порядку! по т-сон - напряжения на снимке. но и это не все...
решил сегодня всетаки слизать именно прошивку с этого тела! и что у меня получилось. на ic4019(windbond 25q64bvf1g) есть признаки прошивки, а на ic4020(windbond 25q64bvf1g) - полностью пустая(FF)слил обе такое впечатление что прошивка поделена на две составляющие,потому что место для прогера как для первой так и для второй одно и тоже.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 23:09
это ic4020 и ic4019
oddddo
15/03/2013 23:12
подключил через фуллскарт и через vga- ни гугу!
-"Включи тело и посвети мощным источником света в панель изо есть" - чем только не светили --- темно!!!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 00:23
сообщение от 13/03/2013 21:07 на фото точки указаны, на входе R1072 - 5V после него ничего. на R1073 на входе резистора 3.2v после него - тишина...! это какой-то .....! резики менял, q1012 - менял! какая тут завязка не вьеду!
Sacha29
16/03/2013 06:46
Это полный пипец смех стаб на T-con на 3,3 в всё правильно,там не надо не каких да ещё со знаком -33в.Ты убирал Q1012?И не трогай ты T-con шяс его ещё поломаешь!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 07:56
Покупай майн и не мучайся,прошивки ты не найдёшь.Либо ищи прошивки.За одно и сюда выложешь прошивки,мало ли ещё кто попадёт
Фото майна в хорошем качестве выложи,и ещё на майне все есть напряжения для работы девайса.
Все замеры с майна сюда 3,3в 1,8в 2,5в улыбка
oddddo
16/03/2013 16:15
спасибо!
убрал Q1012. проще посмотреть чем обьяснять! (только звук зажмите...)
oddddo
16/03/2013 17:34
фото майна выл ожил сюда
http://i068.radikal.ru/1303/8e/038d281b487f.jpg
http://s017.radikal.ru/i415/1303/6c/b55d0562984c.jpg
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 19:02
вопрос сведущим! если покупаем новый майн на англицком е-бее что мы можем получить? майн живой:
- тюнер тот или нет? в англии pal - i ???
- возможно ли перепаять тюнера с заменой по? какого и откуда??
(-послизывал все что слизывалось...)
ну а если английцы подвели...- возврат!
времени теряем 30дей...! и немного гривен! наши сервисмены по этой модели молчат и денег крутят - мама не горюй!
Sacha29
16/03/2013 19:03
Вот тут заказывай,и свяжись с продавцом у него всё узнаешь,я принципе тоже заказывал,все работало правда для друго тела.
Ты при включении сигнал подавал с DVD или антенну.И проверь чип сборки(220) на оперативки.http://www.ebay.co.uk/itm/Main-AV-Samsung-BN41-01315B-BN96-12454A-TV-Part-P2770HD-the247enigma-/400385286668
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 20:11
Sacha29 писал:
Это полный пипец смех стаб на T-con на 3,3 в всё правильно,там не надо не каких да ещё со знаком -33в.Ты убирал Q1012?И не трогай ты T-con шяс его ещё поломаешь! И ещё что бы убедится давай ка автоном запустим панели, фото T-con выложи в хорошем качестве.
Так ты и не сказал,про питания все ли они есть?
Сергей Шмелев
16/03/2013 20:13
Заказывал на еbay платы для ноутов правда ждал дольше , но это наша почта похож чудит .
А гарантию они дают - точно рабочее - хотя брал не новое
oddddo
27/03/2013 14:33
короче! переговоры с англичанами - не хотят отправлять на украину, ни за какие бабки! сижу и думаю че сним дальше делатьнедовольство, огорчение(( !
INTREPID
27/03/2013 15:28
oddddo, искать надо тебе BN96-12454A =BN94-03226A = BN94-03179E ASSY PCB MAIN LS27EMDKU/EN, так как не факт, что аглицкие будут нормально работать здесь. Жёстко они (платы) привязаны к регионам.
oddddo
27/03/2013 22:38
спс! а как бы найти способ без английцев и остальных .....! да я поискал! на америкосах есть предложения! и на китайцах-но там иероглифы----!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 23:53
кто имеет опыт и может нарвется на интересующий майн , плз - дайте знать! сегодня общался с официальным самсунгом - замкнутый круг. сдавайте в сервис . а они определят дальнейшую судьбу! а сервис уже думал месяц! вердикт - майн под замену! сколько стоит и когда . а нет и не поставляется! это похоже на бред! извините модераторы!
gavs
28/03/2013 12:06
oddddo писал:
Попробуйте посмотреть на taobao.ru
wool7wool7
06/12/2018 01:35
"MODEL: ECOFIT_MFM CODE NO: BN41-01315B 2009.09.25"
Сгорели на этой плате две флешки AT24C02BN-SH-T на DVI IC901 и HDMI IC6002
Дайте прошивки на них.
Все остальное на плате у меня работает, помогу кому надо.
romkaumka
04/06/2019 21:33
Господа, подскажите кто может маркировку IC103 на плате питания??
klevchenko
19/06/2019 14:23
LM350
klevchenko
19/06/2019 15:03
lm350
romkaumka
21/06/2019 22:29
Большое спасибо!
