Samsung 740n s Не работает БП.
borpo
19/03/2013 11:04
скажите пожалуйста, если вас не затруднить у меня монитор samsyng 740n s по монтажней плате отмечен D105 радиаторе его кто то снял какой серии диода не знаю
alex12rus
19/03/2013 11:40
Поточнее модель блока питания можно указать?
borpo
19/03/2013 11:53
модел IP-35135b
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 13:05
Конденсаторы на 820 мкф / 25 в. Заменил на 1000 мкф. / 25 в. А также заменил предохранитель перед блоком инвертора. по цепу диодовой сборка в радиаторе и его нету
TE
19/03/2013 12:41
Можно поставить SBR10100CTF, SBR20100CTFP.
alex12rus
19/03/2013 12:56
Если был сгоревший предохранитель, проверь еще транзисторы инвертора...
borpo
19/03/2013 13:28
у меня только такие диоды SB2040CT или MBR4045PT подхотят?
SASHATOD
19/03/2013 14:04
borpo, А даташит на них нахрена писан?
Таки сравни.
А шо у тебя за проблемы с диодами?
TE
19/03/2013 14:06
Диоды должны быть с обратным 100В, а не 40.
SASHATOD
19/03/2013 14:20
borpo, Возьми два диода со вторички другого инвертора.
И сильно удивись шо инвертор не работает подмигивание
borpo
19/03/2013 14:39
скажите пожалуйста, от панель управления (вкл. откл) 4 провода 1-черного 3- белого света конце должно быт разъём она обрезан покажите схемами или рисунками
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 15:43
кто помогает ответами всем заранее спасибо!
SASHATOD
19/03/2013 15:14
borpo, Я правильно понял шо от кнопок?
Таки от разъёма VGA идут белые и последний крайний синий или чёрный.
borpo
19/03/2013 15:48
от панель управления (вкл. откл меню) да тот проводов сторону разъёма VGA вырезаны
alex12rus
19/03/2013 16:04
Я так понимаю отрезан разъем от кнопок управления?
borpo
19/03/2013 16:06
нет другая сторону где разъём VGA
alex12rus
19/03/2013 16:11
Сделай фото, а то не пойму какой разъем.
borpo
19/03/2013 16:12
как они соединяется VGA по порядку или как
SASHATOD
19/03/2013 16:17
Да по порядку улыбка
borpo
19/03/2013 16:39
или дайте разобранном виде рисунок
SASHATOD
19/03/2013 16:43
borpo, А может быть тебе дать ключ от квартиры где деньги лежат подшучивать, дразнить
Шо тебе не ясно?
borpo
19/03/2013 16:52
SASHATOD
19/03/2013 17:05
borpo, Таки сам хоть шо то будешь искать?
Погугли подмигивание
borpo
19/03/2013 17:14
спасибо завтра все соберу и проверу
SASHATOD
19/03/2013 17:16
borpo, Ты сам откуда?
А то пишешь хрен его знает по какому улыбка
мимо проходил
19/03/2013 20:10
Что за бред сивой кобылы. Какой кобель VGA. Каким боком притянут БП к VGA, да и нахрена он нужен, при проверке БП?
alex12rus
19/03/2013 20:13
Я так и не совсем понял какой разъем у него срезан... Там вроде кроме кнопок и нет ничего...
SASHATOD
19/03/2013 20:17
Вот держу в руках MAIN BOARD от этого аппарата.
Таки шо там токи от кнопок четыре провода приходит.
Пусть ТС поищет в нете а то на подсказках хрен чему научится подмигивание
borpo
21/03/2013 08:16
После замены кондеров и предохранителя, после выключения/включения кнопка питания не светится. мониторе какой то шум долю секунд тусклый свет появляется и изчезает Что может быть?
5.1 и 13 v
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 09:19
5.1 и 13 v норме
Сергей Шмелев
21/03/2013 08:22
alex12rus писал:
Сделал это ?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 09:22
SASHATOD писал:
borpo
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 09:25
холодные (белые провода ) концы на лампы бывает отгнивают
borpo
21/03/2013 08:25
две полевые сборки AM4502C визуально целые проверка тестером пи отключенном состоянии одинаковы
SASHATOD
21/03/2013 08:35
borpo, Давай запускай инвертор отдельно от майны.
borpo
21/03/2013 08:36
две полевые сборки AM4502C при напряжении сколько вольт ношках
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 09:38
уже запускаю сколько вольт ношках транзизторе 4502
Сергей Шмелев
21/03/2013 08:46
полевые сборки AM4502C проверяются заменой стопудово
borpo
21/03/2013 08:51
оба тразизторы заменят
Сергей Шмелев
21/03/2013 09:01
Откинь плату main . С внешнего источника через 10 кОм на контакт on\off подай 5 В .
Перед этим проверь сопротивление высоковольтных обмоток трансов инвертора - если будут отличаться - один из трансов под замену , пайки на трансах пропаяй .
SASHATOD
21/03/2013 09:11
Сергей Шмелев, Серёга ни разу эти трансы не менял.
А вот про сборки таки да, парой сразу.
По не опытности, поначалу менял один и сразу нате вам повтор
улыбка
Сергей Шмелев
21/03/2013 09:16
SASHATOD писал:
улыбка
Насчет трансов согласен , но ина старуху бывает проруха - на Бенках уж на что дубовые трансы а раз пришлось менять .
А здесь поскольку чел не совсем в теме тем более
Кстати на самцах менял по одному - прокатывало
SASHATOD
21/03/2013 09:28
Сергей Шмелев, Мне эти блоки больше нравятся чем 940.
У меня было их с десяток не рабочих.
Таки восстановил и пихал во все самцы куда подходили подмигивание
Один пока для проверки оставил.
borpo
21/03/2013 12:22
При включении изображение еле видно не пашит подсветка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 13:28
я искал 4502с но не нашел старых ноутбуков тоже нету за радио деталами 300 км ездит
SASHATOD
21/03/2013 12:56
borpo, Набери в поиске аналог 4502 и удивишься подмигивание
Сергей Шмелев
21/03/2013 14:53
другие лампы для проверки подкидывал ?
KAIGOR
22/03/2013 19:11
borpo, поставь IRF 7389
Обычно горит та что слева. А проверить очень просто мультиметром. 1 и 2 ножки -один транзистор, 3 и 4 -другой, 5-8 это выводы D( Сток) если есть КЗ то сборка не исправна
Сергей Шмелев
22/03/2013 20:08
AO4600 . IRF 7319 . IRF 7389 и много других .
А менять лучше обе .
SASHATOD
22/03/2013 20:17
Вот на счёт IRF7389 не знаю может на такую партию попал но..
Поставил пару и через месяц возврат.
Поставил в свой проверочный блок и увидел шо они греются не по детски недовольство, огорчение
А вот 4502 работают нормально подмигивание
Сергей Шмелев
22/03/2013 20:42
Да греются но работают - возвратов не было
похоже .
Я на 5707 нарывался
SASHATOD
22/03/2013 20:47
Сергей Шмелев, Серёга а ведь про стабилитрон ни кто не вспомнил улыбка
Таки часто при пробое сборки летит подмигивание
Сергей Шмелев
22/03/2013 20:59
У меня только раз было - уж стабилитрон не проверить сумашествие
borpo
26/03/2013 06:19
провериль мультиметром. 1 . 2 .4 ножки -норма и 3 , 5-8 выводом есть КЗ и по цепу кондер с 231 тоже КЗ http://foto.mail.ru/mail/borpo70/_myphoto/4.html
borpo
03/04/2013 08:12
Всем спасибо! Замениль 4502 монитор работают нормально
pluck
29/04/2013 21:11
Здравствуйте!
У меня та же проблема Samsung 740N не работает, кнопка Вкл/Выкл горит, а изображения нет. Почитал разные статьи, вскрыл монитор и обнаружил три вздутых кондея С111, С112, С301 (820мФ*25В) и горелый F301 3A. Купил такие же 820мФ*25В 3 шт и предохранитель 3,15А. Поставил всё, но монитор не заработал как надо, т.е. при включении кнопка горит, а изображения нет. При детальном рассмотрении видно, что изображение есть, а подсветка не работает. Разобрал снова, визуально транзисторные сборки U202, U203 целые, проверил предохранитель - он тоже целый. Подскажите что может быть? Или транзисторные сборки хотя с виду и целые, но могут быть не рабочими. Можно ли их как то проверить на месте не выпаивая? Если да, то как?
