Samsung 2270HD гаснет подсветка сразу после включения | |||
| _dx 01/05/2013 02:18 |
Samsung 2270HD
Model code ls22emdku/en type em22ts При включении верхние лампы зажигаются как-то вяло(нижние хорошо). Видно как яркость возрастает и кажется не достигает нормальной(сравниваю с яркостью нижних ламп) как вдруг подсветка выключается. Подключал нижние ламы в разъемы верхних - с нижними происходит та-же фигня. Значит скорее всего дело не в лампах(уже хорошо). Поскольку мониторами раньше не занимался особо - запчастей на подмену нет. Что сделал: 1. внимательно осмотрел все электролиты. не дутые. 2. предохранитель(слыхал они глючат бывает) коротнул проволочкой 3. кондеры синие на 3Kv поменял местами Не помогло. Канал нижних ламп работает хорошо - верхний всё так-же. 4. сопротивление вторичек транса tm-09180 померил мультиметром(не выпаивая) - 1.03k и 1.09k т.е. не понятно вообще ничего... Осцилла нет, индуктивность измерить тоже не чем
Могу ещё что-то предпринять или в сервис нести? Может какая доп. информация нужна? Или эксперимент поставить какой? |
| Lenchik 01/05/2013 08:27 |
У Самсунга типовуха отказ трансформаторов инверторов. Я их упаковками приобретаю для ремонта.
Трансформаторы там на удивление гнилые. Зато не отказал ни один из замененных. Их продают неоригинальные. Кто изготовляет не знаю. Может китайцы. Но качество отменное. Вторичная обмотка только часто имеет более низкое сопротивление. Возможно те же витки намотаны более толстым проводом. |
| TE 01/05/2013 11:00 |
У Вас нет осциллографа, нет ламп, несите в сервис. |
| _dx 01/05/2013 23:02 |
Очевидно лампы не при чем, т.к. я меняю их местами и наблюдаю тот-же эффект.
Прогуглил транс...ничего не нашел. Ну только где-то на ибэе и алибабе... А сопротивление вторичек транса tm-09180 померил мультиметром(не выпаивая) - 1.03k и 1.09k в пределах нормы? Или эта разница уже может указывать на проблемы? ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 00:26 А ещё заметил такой прикол.Одно из плеч не запускается пока не подключены именно обе лампы. Тогда как нижнее плечо запускается даже с одной лампой. Может всё-таки не транс, а? Мелочевку по возможности проверяю.. ничего криминального пока не нашел.. Кстати собрано всё это дело на SEM2005. |
| Nik_Al 01/05/2013 23:47 |
Тебе уже сказали что транс... не изобретай велосипед. Обмотки должны звонится одинаково. Вот твой транс |
| Lenchik 02/05/2013 05:27 |
_dx, если трансформаторов два то поменяй их местами для проверки. Но скорей всего один сдвоенный.
Представители самсунга хорошо только языком умеют молотить, а делать качественную аппаратуру с этим у них тяжело. Это просто раскрученнвй брэнд, а качество обычного левого китая, да еще запчасти по космическим ценам. То что только у самсунга трансформаторы массово выходят из стоя скорее закономерность чем что то из вон выходящее. |
| _dx 02/05/2013 08:55 |
Спасибо, мужики не ругайтесь, уж больно хочется самому сделать!
Да уж, похоже в России достать транс по проще чем у нас в Украине... |
| Lenchik 02/05/2013 09:16 |
А судя по обьявлениям запчасти в основном в Украине и продаются. |
| _dx 02/05/2013 09:19 |
Оо, что-то нашлось вроде похожее...
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016360 TM-10160 замена TM-09175, TM-10176, TM-09171, TM-09183 для ремонта 2494HS Но наверно он не подойдет да? Или можно ставить? а TM-0918 нет на складе и найти пока не могу ![]() |
| Lenchik 02/05/2013 09:29 |
Лучше конечно ставить то что стояло, но я ставил и что под рукой есть. Ни разу не отказало. Дело в том что защита работает довольно грубо. Лампы садятся, параметры меняются и защита настроена только на полный отказ. Вот и работает не с совсем подходящими трансформаторами. Вполне возможно что с неродным трансформатором изменится яркость ламп. Но регулировка яркости имеет большой диапазон. |
| _dx 02/05/2013 21:30 |
Понял, тогда заказываю этот.
Блин, реально больше нигде не нашел по украине транса. Может я совсем не там ищу, но гугль молчит как рыба об лед |
| Nik_Al 02/05/2013 23:17 |
Защита работает на обрыв, кз, и перекос в плечах. Так что... будет работать любой. Уже проходили.
Главное, чтобы по установочному месту подошло. |
| asduser 12/05/2013 02:54 |
на барахолках местных поищи транс или сразу бп |
| _dx 15/05/2013 23:39 |
Спасибо мужики!
Пришел транс, запаял - всё работает)) |
