Samsung 2233NW трансформатор 8TC0049901GP замена
papa33
01/10/2013 13:48
Монитор
Модель Samsung 2233NW
Тип модели CM22WS
Код модели LS22CMNKFNA\EN
Вспыхивает подсветкой 1-2сек и выключается. Трансформатор 8TC0049901GP сопротивление одной обмотки 950 ом, другой 1020. Можно-ли заменить на TMS92903CT или подобный? Поиском не нашел ничего конкретного.
TE
01/10/2013 17:42
Вроде и оригинал не в дефиците. Плата и трансформатор перед Вами, если выводы совпадают, то впаивайте, а потом всем расскажите.
KVD
01/10/2013 19:14
papa33, SPI 8TC00245 вторички 1ком, аналог EEL-22D. Может только с выводами проблема. Ну и поискать поставщиков оригинала не проблема в интернете подмигивание
Сергей92
01/10/2013 19:58
А почему вы думаете, .что именно в нём проблема?
papa33
02/10/2013 09:29
Lenchik
02/10/2013 10:31
Ставь что есть. Я стараюсь ставить оригинал, но как то при необходимости поставил от монитора самсунг в телевизор самсунг. Ноги так же расположены? Значит впаивай. Если совсем неподходящий впаяешь, защита сработает, лампы мигнут и погаснут.
papa33
07/10/2013 16:35
Поставил TMS92903CT, даже лампами не моргает. Только светодиод питания заморгал. Со старым-же вспыхивают лампы а светодиод горит постоянно. Не подошел трансформатор, буду искать оригинал.
scorpin
23/09/2015 21:43
Понимаю что не актуально, но поставить TMS92903CT можно, но нужно поменять местами выводы 3 и 4. т.к. на 8TC0049901GP вторичная обмотка расположена так:
1 - начало обмотки I
2 - конец обмотки I
3 - начало обмотки II
4 - конец обмотки II
а на TMS92903CT получается:
2 - конец обмотки I
3 - конец обмотки II
4 - начало обмотки II
в итоге инвертор уходит в защиту. Я переделывал плату ) удачи.
Primary
02/10/2015 09:38
Можно два обычных трансформатора поставить вместо этой гадости. TMS постоянно дохнут.
Можно на двух лампах завести отрезав и исключив дохлый канал.
kolhegen
04/10/2016 14:31
scorpin писал:
2 - конец обмотки I
2 - конец обмотки I
перекинул провода всё заработало. спасибо.
Dron2015
21/12/2016 14:51
Монитор Samsung B2233 установил TMS91429CT XK10TM26B как описано выше со сменой полярности выводов.
kostikmts
05/07/2020 15:19
Добрый день! Трансформатор 8TC0049901GP.поставил вместо него TMS91429CT.поменял местами выводы 3 и 4.подпаял проводками.что идут на кондеры.а дорожки перерезал.лампы зажглись и с под третьего вывода трансформатора начало дыметь и искрить.
Что сделано не так?
Cawarux
11/03/2021 10:28
Вместо TMS91429CT поставил 8TC0049901GP, с заменой 3 на 4 вывод работает отлично!
