Samsung 943n проблема с изображение
Vatakat
14/11/2013 20:34
Монитор Samsung 943n
Модель: LS19MYAKSB/EDC
БП: 1P35155A
Проц: MY19AOCJA
Проблема в следующим: включается он нормально, но изо мутное, не полное, и через 10 сек. все белое.
Был замечен C109 вздутым(заменил не помогло)
На платах поврежденных элементов не замечено.
Проверил питание без нагрузки и с нагрузкой
1. B-DIM - 0.05V
2. +15V
3,4. GND
5,6. +5
7. A-DIM - 0.01V
8. ON/OFF - 2.92V
9. 3.3
10. LED - 3.3V
11. KEY1 - 1.8V
12. KEY2 - 1.8V
Nik_Al
14/11/2013 21:37
Vatakat писал:
А остальные проверил? Не вздувшийся... вовсе не означает, что он рабочий.
И вообще, что там с питанием матрицы?
Vatakat писал:
- глаз мало ... смотри "ти-кон" и DC/DC на "матрасе".
Vatakat
14/11/2013 22:54
+5V на матрице есть, на остальных 1,30V и 1,13V.
На DC/DC питание сначала 13,8V и секунд через 10 падает до 4.9V
Да забыл сказать меню отображается четко но переключение функций заторможенное
Nik_Al
14/11/2013 23:20
Vatakat писал:
Это он отрубается. Вот оттуда и пляши. Мож быть перегрузка в выходных цепях? (кондёр в утечке или ещё что либо). DC/DC греется или нет?
Vatakat
14/11/2013 23:35
нет вроде
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 00:48
проц греется рука не держит это норма?
Vatakat писал:
+5V на матрице есть
- и это все?! Не, тогда разговора не будет ... иди учись для начала ... улыбка
Vatakat
15/11/2013 00:20
VCC постоянно 3.35
VDD постоянно 5.11
не пойму
VGH - 23.1
VGH_M - 2.8 (!)
VCOM1 - 5.5
VCOM2IN - 5.5
VGL - минус 2 (!)
TP200 - 5.5
VDDA - 13.7
VDD=VDD_LVDS=VDD_RSDS - 3.3
секунд через 5-10
VGH - 0.9
VGH_M - 0.9
VCOM1 - 1.9
VCOM2IN - 0.02
VGL - становиться плюс 1.05
TP200 - 1.9
VDDA - 4.86
Nik_Al
15/11/2013 00:56
Vatakat писал:
Посмотри, что питает этот DC/DC. Процессор должен греться.. но не до такой степени. Какое сопротивление у проца по входу питания?
Vatakat
15/11/2013 00:59
Проц MY19AOCJA имел в веду
Nik_Al
15/11/2013 01:31
Vatakat писал:
MY19AOCJA это не процессор. Это скалер. подмигивание
Vatakat
15/11/2013 01:37
улыбка вот он и греется
Nik_Al
15/11/2013 01:51
Vatakat писал:
Значт.. кирдык ему пришел. Закрывай, не мучай монитор. Всё равно ты его не сделаешь.
Да и теории у тебя маловато. Подучись для начала.
Vatakat
15/11/2013 01:58
да что вы за люди то. я начинаю только. просто для начала взял моник с серьезной поломкой
с чего то нужно начинать, а спросить не кого так как из знакомых ни кто больше этим не занимается
делал я эти мониторы не интересно эти электролиты менять
все начинали с малого а я вот далеко сразу полез
Nik_Al
15/11/2013 02:03
Vatakat писал:
Ну если проявишь упорство.. лет через 5 будешь специалистом по ремонту такой техники.
Уверен что сможешь заменить скалер? Меняй подмигивание
Vatakat
15/11/2013 02:12
меня этому ни кто не учил ремонтирую компы ноуты принтеры вот с мониторами связался
самаучкой всю жизнь, разберусь как нибудь с этим монитором
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 03:19
ладно спасибо за помощь
Nik_Al
15/11/2013 02:34
Vatakat писал:
Ремонт ремонту рознь. Кандёры и предохранители менять... или чипы реболить - это не одно и то же.
Извини, но какой ты "мастер" - сразу видно по твоим постам. голливудская улыбка
Vatakat
15/11/2013 02:43
ты был не лучше бяка
Lenchik
15/11/2013 08:02
Конденсаторы керамические текущие на матрице надо поискать.
INTREPID
15/11/2013 10:01
Vatakat писал:
и что ты хотел этим сказать?
Vatakat
10/01/2014 11:03
В каком смысле текущие?
Lenchik
10/01/2014 11:15
Те у которых есть утечка. На КЗ надо проверить не отпаивая.
Vatakat
10/01/2014 11:31
Имеется такой C321. Только вот как узнать какая емкость
TE
10/01/2014 11:35
Vatakat, для приличия можно бы модель матрицы сообщить, тип микросхемы, на которой собран DC/DC корвертор. Для общего представления почитать соседнюю тему http://monitor.espec.ws/section33/topic194049.html с аналогичной проблемой.
Vatakat
10/01/2014 11:40
Строго не судите начинающий. Матрица HSD190MEN3. Микросхема NT7167FG.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 12:41
Плата матрицы 6P18W00022-AO
Vatakat
10/01/2014 12:27
Кондер в поряде
Vatakat
10/01/2014 13:31
U200 и U201 огнянные
Vatakat
10/01/2014 15:10
Транзисторы все целые
Lenchik
10/01/2014 15:34
Померяй напряжение на контрольных точках когда показывает и когда нет. Может разницу заметишь.
Vatakat
10/01/2014 15:39
Разница есть VGH M - -2.1
VGL - +3
VDD - -3.2 должен быть +
Остальное в норме
Vatakat
10/01/2014 16:59
А может быть дело в U200 U201??
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 18:04
Проверил все сопротивления по рабочему монитору все верно. Думаю на это микрухи
sanek67
16/01/2014 11:10
А какие напряжения на R202 ?
Даль
16/01/2014 18:48
все мы учились,и учимся до сих пор. Vatakat - ты не злись,тебе всё правильно сказали, учись делать,всё получится.хоть и не сразу.. я тоже за то.что скалеру кирдык пришёл.
