HKC G988F
gringo-rap
07/02/2014 13:31
Проц RTD2122L,
Скалер RTD2025L
Напряжения блока питания 5,19 v, 11.89v
На матрице 5,17 v на материнке 5,19, 3,27, 1,74 v
При включении загорается экран белым светом с чуть заметными вертикальными линиями с правой стороны экрана.Через секунду экран тухнет и начинает моргать лампа индикации включения.Напряжения не просаживаются.С выдернутым разьемом пробовал подавать 5 вольт на ON/OFF Экран светиться нормально.
Lenchik
07/02/2014 13:38
На матрице после предохранителя надо померять.
gringo-rap
07/02/2014 13:43
Также как и до.Конечно же проверил.
do not open
07/02/2014 15:40
сигнал ON/OFF не приходит ?
gringo-rap
07/02/2014 16:44
Почему же не приходит,коли моник включается и выключается через кнопку POWER
Sacha29
07/02/2014 16:50
Во время пропадания изо в К.Т T-con в студию,так-же питания T-con.
VGL-VGH либо подобные им сигналы
Вертикальные полосы по всему экрану?LVDC глянуть, Бывает при работе обрывается F в T-con
Lenchik
07/02/2014 16:53
Прозванивай шлейф к матрице или хотя бы почисти разъем. На плате матрицы есть преобразователь напряжения, он должен выдавать несколько разных напряжений. Самое большое обычно 20 с чем то вольт. Там контрольные точки есть. А где то здесь вроде для некоторых матриц были напряжения опубликованы.
gringo-rap
07/02/2014 16:59
Lenchik, Шлейф проводной витый ,жесткий и я его прозванивал. Осцилографом пробовал ,но на шлейфе нет никакого сигнала .Sacha29, изображения вообще не появляется .Загорается Белый экран с чуть заметными несколькими вертикальными линиями
Sacha29
07/02/2014 17:03
Давай дальше измерения делай ,и фото дифекта в студию.Матрица какая,модель T-con?
Lenchik
07/02/2014 17:12
gringo-rap, Подай на матрицу только питание. Современные матрицы переходят в тестовый режим. Старые могут быть и черными, но белая матрица скорее указывает на отсутствие напряжений. Мерять надо, а не руками разводить. Точки там кругленьки есть на T-con.
gringo-rap
07/02/2014 17:13
Матрица LG.
INTREPID
07/02/2014 17:30
gringo-rap писал:
Матрица LG.
а конкретно тип?
gringo-rap
07/02/2014 17:35
На работе завтра посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 17:00
INTREPID, К стати позвонил солдату тот продиктовал LM 190 E08.
Sacha29
07/02/2014 18:13
VCC -3.3
CYCC=LVCC=MYCC - 2.59
VDD-12.51
VSF-4.8
VGL- МИНУС 5.1
VGHM-20
VCOMC-5.4
DPM-3.3
V1-12
V2 11.4
POL-1.66
Осталось тока сверить улыбка
gringo-rap
10/02/2014 15:33
На MAX17077a 5.0v приходят а другие не формируются .Обвязку посмотрел ,померил все в порядке .Ничего не греется ,предпологаю ,что мах дохлая.
