Нет изображения Samsung S23C650
hauk
27/09/2014 17:33
Нет изображения на мониторе Samsung S23C650 модель S23C650D. Подсветка работает. Блок питания исправен.
Подсветка LED. Подскажите можно ли с ним что-то сделать.
Может SOFT перепрошить или уже ВСЕ недовольство, огорчение
мимо проходил
27/09/2014 18:19
hauk писал:
модель S23C650D.
НЕ верю. LS23C65UDCA/CI Более походит на истину. недовольство, огорчение
hauk писал:
С чего такая уверенность? Это все места в мониторе где проверяются питания? или кроме такого прибора ни хрена нет.
hauk писал:
Можно и перепрошить. Потом найти отсутствие питания на матрасе к примеру ну и наверное еще раз перепрошить. гы-гы Учитывая глубину вопроса, лучше всего отнести к мастеру.
Еще как вариант выкинуть, сделать из него зеркало. Как совсем несбыточный вариант окончить где нибудь институт или техникум, еще мальца подучиться и самому отремонтировать.
Вопрос ни о чем.
hauk
27/09/2014 18:43
Хорошо быть умным, но НЕ КИЧИТСЯ этим.
Монитор отрабатывает команды кнопок управления, в том числе и переключениеVGA-DVI.
Работа подсветки видна визуально.
код модели LS23C65UDCA/CI
Кр. Вован
27/09/2014 19:12
hauk, без подачи сигнала от компа табличка типа "НЕТ СГНАЛА" или "ПОДКЛЮЧИТЕ СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ" по экрану "бегает"? Если да, то иди на оффсайт и обновляй прошивку. Если ПО скажет, что моник уже имеет последнюю версию прошивки - к мастеру на программатор.
hauk
27/09/2014 19:21
Я все эти моменты понимаю, ничего не бегает. Никаких текстов на экране не появляется.
Раньше на LCD такая ситуация была в двух случаях или матрица или процессор.
У меня есть программа
SamsungFirmwareUpdater (незнаю годится ли для этой модели?)
Я ей 300е самсуники удачно шью
Попробовал на этом чернез DVI.
Появилась надпись (на другом мониторе VGA)
Монитор имеет последнию версию прошивки.
Кр. Вован
27/09/2014 19:23
hauk, тогда к МАСТЕРУ...
hauk
27/09/2014 20:18
то есть задача не решаема недовольство, огорчение
Lensmen
27/09/2014 21:26
Решаема для мастера, но не для ламера.
