NEC MultiSync EA231WMI - гаснет монитор
bobrsergey
31/12/2014 08:43
Доброго времени суток! Купил монитор с рук. Подключил к ноуту через D-SUB. 2 дня было все в порядке но потом появилась вот такая проблема - при включении монитора появляется изображение на долю секунды потом монитор гаснет.
https://www.youtube.com/watch?v=uw_JvWy3RHU&feature=youtu.be
Помогите разбудить монитор!
pk_morsha
31/12/2014 08:58
Отнеси в ремонт
bobrsergey
31/12/2014 10:45
красавчеГ
metsys1
31/12/2014 13:44
bobrsergey, в бочину молотком - может и проснеццо смех
pk_morsha
01/01/2015 15:46
bobrsergey, ну, а что ты ожидал услышать? Ты его даже не разобрал и не провел банальный визуальный осмотр, не говоря про замеры питания.
gavs
12/01/2015 13:39
А ещё существует поиск: http://monitor.espec.ws/section33/topic214642.html
tahoma
18/08/2017 11:21
Куплю лампу или убитый монитор NEC MultiSync EA231WMi, у моего перегорела одна лампа.Отнесла в ремонт, такие лампы больше не выпускают. Мне поставили светодиодную, но она не диммируется, то есть яркость не меняется. Предложили докупить блок управления. Ремонт выходит в 7 тыс.Но мне не понравилась картинка с led подсветкой, плюс появилась цель между экраном и корпусом.
gavs
28/08/2017 13:21
tahoma, Не стоит портить хорошую вещь, у него ещё "честная" 8-бит IPS матрица, сейчас уже везде ставят 6-бит+FRC. При желании лампы можно купить. После установки первой попавшейся LED линейки с неизвестной цветовой температурой в монитор делается смотреть невозможно.
Насчёт 7 тыс - за 23" - перебор. За такие деньги можно новый аналогичный купить.
tahoma
17/09/2017 13:09
О! Спасибо! уже не ждала ответа, думала ветка умерла) Монитор действительно хороший, и матрица в порядке.
на led правда смотреть невозможно, я дизайнер, сижу за монитором по 12 часов если не больше...
Лампа нужна двойная 530 мм. Пока такую не нашла. Если есть еще источники, буду благодарна.
gavs
18/09/2017 11:53
tahoma, Вообще-то у этой модели в 90% случаев лампы не сгорают, а отпаиваются, при этом деградируют провода. Двойную сборку (в отличие от просто ламп) найти действительно трудно, но замена ламп в сборке - обычная рутинная работа. Правда со старой матрицей весьма неприятная - силиконовые изоляторы уже рассыпаются, пластиковый отражатель иногда оплавляется, првода приходится менять. В общем при наличии силиконовых изоляторов с "доноров" - практически день работы.
Универсальное место приобретения чего угодно сейчас - ALI EXPRESS. Особенности работы с ними обсуждались на многих форумах. Там, кстати, и светодиодные линейки уже с блоком управления, с димированием и с CCT около 6500K продаются, впрочем это - на крайний случай.
tahoma
18/09/2017 17:03
А вы не посоветуете мастера, который это может сделать? предполагаю, что в той мастерской, куда я его отвезла, просто нет человека нужной квалификации.
Соответственно, длину лампы без пластикового корпуса я тоже не знаю, чтобы заказать.
