Проблема Acer H235H
Sk9000
08/08/2015 14:02
При включении монитора подсветка кнопки питания загоралась синим но изображение отсутствовало, если кабель не был подключен то кнопка начинала светиться желтым через 5 секунд примерно, когда был сигнал с кабеля был продолжала светиться постоянно синим, как бы все нормально и есть сигнал но изображение отсутствовало, толи подсветка не запускалась, на плате питания обнаружил один вздувшийся конденсатор, заменил, теперь при включении щелкает и подсветка кнопки мигает синим все время. Поменял все электролитические конденсаторы на плате питания но также мигает и щелкает реле. Пробовал и другие конденсаторы на место вздувшегося все тоже самое. Но когда возвращал вздувшийся конденсатор на место все становилось как и прежде. Подскажите пожалуйста в каком направлении дальше надо двигаться что проверить или заменить? Если потребуется могу выложить фото платы.
victorx
08/08/2015 14:16
дальше нужно двигать на форум мониторов
Sk9000
08/08/2015 14:23
Да я понял что в LCD телевизорах написал, ща ищу как его в мониторы переместить...
victorx
08/08/2015 14:52
теперь измерения и родное фото, стрелкой вздутый конд.
Sk9000
08/08/2015 16:00
Вот фото платы питания, помечен конденсатор который был всдут, сейчас уже заменен на другой. Разъем который выходит на материнскую плату содержит контакты, GND, +5V, +5V1, on/off и один подписан DIM.
Мерил только 5 V на всех присутствует 5,26В. Нагуглил Service manual схемы оттуда тоже приложу.
Если сигналы on\off и dim появляются при вкл моника то придётся чинить инвертор тем более кандёр помер по питанию инвертора,значит могли транзюки сгореть возле трансформатора там где текстолит потемнел
victorx
08/08/2015 16:23
прозвони не коротят ли q805,806,не оборвана pt 801 вторичка-какое сопротивление
Sk9000
08/08/2015 17:54
При включении DiM - 3,14 В, а on/off 0,04 в момент щелчка на мультиметре бывает до 0,4 поднимается. Выводы Q805/806 проверил вроде не коротят. Сопротивление между контактами PT801 от 1 до 6 в различных вариациях(что между 1-6, что 1-2 и т.д.) одинаковы примерно 1,7 Ома, между 7-8 показывает 509 Ом.
victorx
08/08/2015 18:07
попробуй временно снять зашитау12 нога шим на корпус через 47 ком
victorx писал:
Если команды включения нету какой смысл в этом подмигивание не надо писать ерунду
victorx
08/08/2015 19:51
n max, я не внимательно читал
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 20:55
подсветка должна моргнуть,а сдесь другой случай
Это правильно классно!
victorx писал:
сдесь другой случай
- клиент полез ....
Sk9000
10/08/2015 09:49
А если плата питания исправна, что если подать 3В или сколько там надо, на вход on/off подсветка должна включится?
igorasrex
10/08/2015 12:49
Sk9000 писал:
должна.
Sk9000
10/08/2015 18:29
Отсоединил on/off от основной платы, светодиод кнопки включения перестал моргать стал гореть все время синим, подключил с отдельного источника питания на on/off 4В, стал слышен свист и в такт свисту стала моргать подсветка. Пока еще замерял там где 16 вольт на схеме, мультиметр показывает 18,7, не знаю нормально ли это. Пока погуглю про ремонт инверторов, если ктонибуть сможет чего посоветовать, заранее благодарю.
