Монитор неизвестной модели не включается
rom@nыч
23/02/2016 08:12
Уважаемый форумчане. В ремонте ничего не соображаю (могу конденсаторы поменять, да лампы подсветки) но монитор сделать нужно, а сервисного центра в ближайшем радиусе 200км нету. Поэтому прошу у вас помощи, может и получится отремонтировать.
Монитор используется в оборудовании, пластика нет, поэтому модель монитора сказать не могу. Плата ptb-1648, матрица ht17e13-100.
Сначала монитор включался на секунду и гасла подсветка, подкинул новые лампы и определил, что нижняя лампа не рабочая, разобрал матрицу, поменял лампу, подключил - все работало, оставил на некоторое время, потестировал - все в норме. Все обратно прикрутил, собрал - монитор не включается. Изображения не вижу даже под фонариком. На всякий случай перепаял все кондеры - не помогло. Потом уже обратил внимание, что на шлейфе на матрицу провода у основания оголенные (изоляция обсыпалась). Может в них что замкнуло. Подскажите, есть ли смысл пытаться самому с моим отсутствием знаний ковыряться? Если да, то куда копать?
Просто нужен именно 17'' монитор, а такие сейчас тяжело найти. Да и время поджимает.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 08:23
rom@nыч писал:
Обманул, не все, большой не поменял и самые маленькие 2,2х50 и 10х63
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 08:26
Еще момент. На мониторе нет кнопок влючения, только кабель от них остался. Монитор всегда включен, может быть он как-то выключился, как подать сигнал включения без платы?
rom@nыч писал:
- нет, к Мастеру!
rommo
23/02/2016 09:13
ACER AL1717A.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 10:28
Если чем то поможет.
rom@nыч
23/02/2016 10:18
KRAB писал:
rom@nыч писал:
- нет, к Мастеру!
Был бы мастер ((.
Может хоть подскажете где какие напряжения померить, какие элементы проверить. НапряжОметр есть. Вот ESR meter не работает, хотя тут он уже, наверное, и не нужен.
Тут не техподдержка КЛИЕНТОВ !
