Samsung 245T - нужна схема платы кнопок BN41-00902A
kostya131
26/04/2016 03:32
Никто не сталкивался с такой проблемой - перестала работать качелька регулировки яркости. Что я сделал уже - разобрал монитор снял плату кнопок (там они все мембранные, и вокруг кучка резисторов). Прозвонил относительно земли,- все кнопки нормально отрабатывают нажатие. Некоторые даже сажают провода на землю, всего их 6, считая землю, и питание светодиода, 3 из них меняют своё состояние 0 Ом/1.5K/4.2K/6.55K/8K/8.8K/10.7K/15.4K относительно земли, вполне достаточно для кодирования 8 кнопок. Но вот 6й проводник на плате ни с чем не связан, хотя от разъема идет дорожка с переходным отверстием, вот оно то и не звонится с двух сторон. Судя по всему в этом месте умерла металлизация, а вот к чему должен быть подключен этот проводник не понятно, возможно он уходит под белую пластиковую пленку, что плохо - отрывать её, значит уничтожить плату напрочь (она настолько тонкая, что скручивается при отделении от подложки из ABS)
Да, еще эта дорожка, в отличии от других, не имеет продолжение с нижней стороны, от переходного отверстия.
Схем самсунговских кнопок найти не смог, либо это такой секрет, либо настолько всё очевидно, что даже в сервис мануалах упоминаются как магические "FUNCTION PCB" и приведена схема только до разъёма в основном блоке:
GND
KEY1 снаружи 10nF на землю
KEY2 снаружи 10nF на землю
LED снаружи 100nF на землю
POWER_KEY снаружи 100nF на землю и неизвестный науке стабилитрон
+3.3V_MICOM - пока куда он девается непонятно.
Так как эти кнопки используются еще для навигации в OSD меню, то меню нефункциональны, хотя и открываются.
disel 33
26/04/2016 07:53
kostya131, писал
Схем самсунговских кнопок найти не смог, либо это такой секрет.....государственная тайна!!! смех смех смех
kostya131
26/04/2016 20:53
ну лан может кто посмотрит на своем 245T (или 245B, там наверняка такая же схема) есть ли контакт, и куда идет, на нижнюю сторону с 6го контакта разъема. Ну или надоумит как можно проверить.
Лично я склоняюсь к мысли попробовать подать 3.3В на те контакты резисторов, что не на земле улыбка, должен угадать по идее. (Если не сгорело чего)
[url= https://yadi.sk/i/2uZhSz51rJybC] (фотки платы кнопок)[/url]
PS напряжение 3.3В есть,- где-то обрыв в области 3й-4й кнопок, есть там резистор, когда сажаешь его на землю попеременно яркость регулируется. Кнопки 3-4, кстати живые - успешно сажают в 0 некоторые напряжения. Придется пока временно повесить внешние кнопки туда.
Да, есть еще странность - когда выбирается кнопкой Source вход, такое впечатление, что какая-то из кнопок качельки зажата - вызывается полное меню вместо простой надписи о выбранном входе (DVI, PC, etc.) и выбор быстро прыгает в голову меню. Но приблизительно раз из десяти переключение происходит как надо.
