Опять Benq, опять Q9T4
MulderFW
20/04/2017 22:27
Итак, поступил в ремонт Q9T4. Загорается индикатор и тут же тухнет. Вскрытие показало: выход из строя электролитов в цепи инвертора. Замена кондеров, подключение заведомо исправных ламп. Итог: индикатор мигает один раз и инвертор уходит в защиту.
Напряжения +3,3, +5.0 в норме. Напряжение на предохранителе инвертора +14,5 - норма, напряжение на полевиках плеч инвертора - норма.
Запуск БП и инертора без подключения к майну (подача на 2-ой контакт BL_ON разъема CN701 напруги +3.3 В) дает следующее: лампы вспыхивают один раз и далее слегка мерцают возле катодов, - не хватает напряжения для пробоя ламп. Напряжение на вторичных обмотках трансформаторов инвертора порядка 460 В, напряжение на предохранителе инвертора просело до 6,5 В.
Принудительная подача на инвертор с внешнего БП 15 В нормально зажигает лампы.
Далее, для выяснения причин неисправности была взята точно такая же абсолютно рабочая плата инвертора для Q9T4. Перекрестный обмен следующих компонентов: оптрон, TL431, сдвоенные диоды YG902C2, ШИМка 1200AP40, трансформатор T601, токовый резистор R615 - всё также, рабочая продолжает работать, нерабочая моргает лампами.
Подача с БП рабочей платы на инвертор нерабочей +14,5 В нормально запускает инвертор. Остальные напряжения в норме.
В чём может быть дело? У кого какие мысли?
SASHATOD
20/04/2017 22:57
MulderFW, Нагрузи бп. лямпочками с авто и ремонти подмигивание
Не держит бп. нагрузку.
Какие конденсаторы ставил? ну то бишь попадалось новые а уже под устали
голливудская улыбка
iv-9
21/04/2017 00:30
Стопудово сам себе работу сделал из-за хреновых конденсаторов. улыбка
Влад-Сумы
21/04/2017 08:38
MulderFW, новые кондёры попадаются тоже фуфло,проверяй ESRmетром.
MulderFW
21/04/2017 10:36
Все кондеры проверены на ESR. Полет нормальный. Подача на инвертор до конденсаторов 14,5 В при отпаянном предохранителе запускает лампы нормально.
SASHATOD
21/04/2017 10:51
MulderFW, Не хочу схему качать а там после диода сразу идёт предохранитель или?
MulderFW
24/04/2017 15:34
SASHATOD писал:
Предохранитель стоит на входе инвертора по цепи +14 В, сразу после транса
SASHATOD
24/04/2017 18:48
MulderFW, Вот когда на инверторе проседает питание 14в то 5в как себя чувствует?
MulderFW
24/04/2017 20:57
SASHATOD писал:
Естессно, проседает. До 3,6 В
Итак, отпаял предохранитель, подключил лампу 12В 30Вт. На рабочей плате горит, на нерабочей не горит. Однозначно, БП нерабочей не тянет нагрузку. Без нагрузки напряжения на всех пинах ШИМ-контроллера NCP1200АP40, ключе Q601, транзисторах Q602, Q603 идентичны напряжениям на рабочей плате. Повторюсь, прекрестным обменом с рабочей платы были перенесены ШИМка, ключ Q601, трансформатор T601, диодные сборки D701 и D702, токовый резистор R615, оптрон PC123 и микросборка TL431.
Единственное, чем отличаются эти два БП - это ключом Q601. На одной стоит P7NK80ZFP, на другом - 2SK3264
Во вложении схема БП этого зверя.
SASHATOD
24/04/2017 22:17
MulderFW, Сетевую банку подкинь и лит по питанию ШИМки с611.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2017 23:18
Да и С606 улыбка
MulderFW
25/04/2017 01:13
Сетевую менял, завтра попробую лит С611. Самому уже жутко интересно, где же собака порылась! ))) За плечами не много, не мало сотня мониторов уже.
MulderFW
07/05/2017 16:51
Итак, замена С611 ни к чему не привела. Пришел еще один Benq, но теперь 24 дюйма (E2400HD). Симптомы не включается, индикатор не горит. Пробита транзисторная сборка AF4502C. После замены заработал на подкинутых исправных лампах. На следующий день после сборки не включился. Опять разобрал, подкидываю исправные лампы: не горит. Завожу напряжение в инвертор с внешнего блока питания - горят исправно. Вердикт: опять не тянет БП (напряжения +5В и +14 в провале и хаотично меняются под нагрузкой). Что же с этими БП у Бэнков? Ну никак не могут нормально сделать!
