Монитор proview 900w- отключить обратную связь на одну лампу
alien2642
27/06/2017 08:33
доброго времени суток! подскажите товарищи) сгорела одна лампа из 4х как отключить обратную связь на этот канал для запуска на трех или на двух лампах. кусок схемы прилепил.
водник1953
27/06/2017 08:43
Не стоит ничего отключать.Лучший вариант заменить дохлую лампу.В крайнем случае,подключить вместо неё имитатор (кондёр 1000 -2000 пкф.на 2 - 3 Кv).
alien2642
27/06/2017 09:00
нет ни того ни другого под рукой. хочу попробовать обходным путем.
Lenchik
27/06/2017 09:07
alien2642, Вы по всей видимости в ремонте полный ноль? А куда вы будете девать напряжение идущее на лампу?
Скажу вам по большому секрету, если вы отключите защиту, а лампы не будет, то плата прогорит до дыры.
водник1953
27/06/2017 09:10
Lenchik писал:
И хорошо,если только плата.
alien2642
27/06/2017 09:46
если бы знал как сделать, то не стал бы просить помощи, для того и существуют форумы что бы общаться и узнавать новое(для некоторых личностей только тешить самолюбие) ни кто не родился со знаниями.
SASHATOD
27/06/2017 09:47
водник1953, А зачем так много 2000пкф? ИМХО 45-80пкф достаточно.
водник1953
27/06/2017 10:03
SASHATOD, это чисто из моего собственного опыта.Я уже значительно более десятка лет ставлю вместо ламп такие кондёры (наготове небольшая кучка с подпаянными ламповыми разъёмчиками) тем,кто не желает платить за полноценную замену ламп подсветки.Проходит в 95% случаев.
Борис Горбунков
27/06/2017 10:10
http://monitor.net.ru/forum/topic252113-0.html
SASHATOD
27/06/2017 10:15
водник1953, Спросил потому шо пробовал ставить 1000-2200 не понравилось.
А вот на 19ку 45-60 нормально себя чувствует аппарат.
Хоть предпочитаю менять лампы но бывает всякое улыбка
водник1953
27/06/2017 10:25
SASHATOD, естественно,что лучше заменить лампы,но ,с другой стороны,если клиент отказывается платить за замену адекватную сумму,то за спасибо,я работать не буду и предлагаю вариант с тремя лампами за меньшую сумму.
Lenchik
27/06/2017 10:32
С тремя лампами это полный отстой. Если что, то надо две лампы оставлять, одну сверху, одну снизу. Тогда подсветка будет равномерной. При двух лампах можно и один из трансформаторов отключить, заблокировав защиту.
водник1953
27/06/2017 10:36
Lenchik, а это уже клиент сам решает,я наглядно демонстрирую ему оба варианта,а уж он выбирает "из двух зол меньшее".А мне "до лампочки",один кондёр воткнуть или два,высоковольтных конденсаторов у меня хватает.Можно и транс отключить ,нарастив провода от одной из ламп (если не достают до разъёма),но проще и быстрее ,вокнуть пару кондёров с уже подпаянными разъёмами вместо ламп.
