Монитор Samsung SyncMaster 915 N A
МаТвЕй-01
01/08/2017 17:44
MODEL:915N A
MODEL CODE: MJ19USKB
Плата питания:3BS0061213GP
Плата инвертора: FSP035-2PI01
Пришел с диагнозом не включается, при вскрытии были обнаружены неисправные детали T2A-250V(заменил на T3.15A-250V), диоды 4148-2шт, стабилитрон 4744, шимка TOP246fn. После замены включив произошел хлопок оказался неисправен сетевой конденсатор, поменяв все заново монитор проработал 3 часа, со слов клиента произошел щелчок и запах. Разобрав монитор оказались неисправны все те элементы которые поменял кроме сетевого конденсатора, вдобавок пробило диод под номером D323 с обратной стороны платы питания, маркировку не нашел, кто подскажет номинал диода или чем его заменить на фото его обвел круглишком
Роман Гордеев
01/08/2017 18:32
с "доноров" этих стекл/диодов нынче проблема надергать из первички? Имхо, метод "бульдозера" тут исчерпал себя, деталей зря наменяете, дороже платы б/у станет...
МаТвЕй-01
01/08/2017 18:50
я понимаю что с доноров но какие параметры должны быть ведь если не тот поставлю то детали по плате погарят
Primary
01/08/2017 20:39
топку постарше воткни. По vcc емкость поменяй. Питающую емкость конечно же новую ставил? Диод в демпферной цепи жив?
МаТвЕй-01
01/08/2017 23:06
выпаял диод из компьютерного БП хз какой на глаз подобрал монитор заработал, оставлю на ночь протестить, утром отпишусь
МаТвЕй-01
02/08/2017 14:33
история повторилась утром просыпаюсь а монитор выключен не подает признаков жизни, тут начал размышлять шимка сгорела и все детали которые заменил,следовательно или радиатор херовый или брокованная партия шимок попалась, радиатор скорей всего отпадает т.к он заводской остается заказать другую партию шимок т.к осталась последняя у меня а впаивать западло думаю она тоже брокованная
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 14:34
вопрос можно вместо top246fn воткнуть top246yn? и второй вопрос если партия бракованная то почему шимка сразу не сгорела а только через время приблизительно 3-4 часа?
Primary
02/08/2017 19:01
разницы нет. Я так понимаю диод в демпферной проверен, емкости в vcc поменяны?
Раз до сих пор уносит шимку значит не работает fb либо работает не правильно разгоняя шим на максималку.
Значит исследуем цепь идущую к оптопаре с обеих сторон.
Смотрим стабилитрон, смотрим что на ref у тл431 и смотрим что на оптроне.
Не выходит сходу? Разрисуй или найди схему. Чего зч жечь
Судя по типовому толкает ее через L после чего запускается цепь самозапитки в C которая через оптопару этой же линии регулирует работу шим и при алертах глушит ее. Вот там рой. С обеих сторон оптрона
