Скалер MT561-B V2.1 проблема с драйверами | |
anthtml 03/12/2017 13:36 |
Приветствую камрадов. Сталкнулся с такой проблемой:
Монитор LG L1918S c матрасом HSD190ME13 отказал родной скалер, у ускоглазых друзей была приобретена платка MT561-B V2.1 и подключена в режиме D 1280х1024-8-1 3V3. Скалер завелся нормально: изображение и управление настройками и подсветкой функционирует удовлетворительно. Тестирование производил на своем ноутбуке с видеоядром Intel HD 4000 и ОС Win8.1 Pro x64, в связи с отсутствием VGA пришлось использовать переходник HDMI-VGA: при подключении питания к монитору, MT561-B как и полагается отдает системе информацию о себе, правда называет он себя как 0000000000001, но разрешение 1280 и частоту 75 выставляет, цепляясь за драйвер Generic PnP Monitor. Погоняв два дня и убедившись в работоспособности конструкции отдал другу (владельцу) а у него MT561-B отказался дружить с системой. Собственно проблема: Комп с видеоядром Geforce 6100 драйвер 9.18.13.908 (последний, обновлен) и ОС Win7 Max SP1 x86. В биосе и до подгрузки драйверов на видео монитор работает нормально, как только драйвер 6100 загружен в систему экран начинает отключаться (моргать), как будто происходит фатальная ошибка видеодрайвера, в системе монитор определен как Generic NON PnP Monitor, т.е. видеокарта не может получить информацию от скалера. При удалении драйвера видеокарты моргания прекращаются и на стандартном все работает, включая разрешение 1280, но при перезагрузке система обратно устанавливает драйвер видео и "дискотека" начинается заново. Вопрос: Где можно найти драйвер/пошивку MT561-B V2.1 для Win7 x86 либо как подружить его с данной системой/картой? |
gavs 04/12/2017 12:18 |
anthtml, Почитайте про EDID для начала. Можно попробовать записать EDID от "трупика". |
anthtml 04/12/2017 18:10 |
gavs, Смысл в том что трупик походу из-за него или т-кона и помер т.к. кроме как 1024х768 никаких разрешений не принимал (ну еще и менюшки/кнопки тупили) и перепрошивка/очистка флеша не помогала, поэтому и было принято решение менять на универсал. А от чего можно попробыть залить флеш, есть у кого дампы? |
