ViewSonic VX2235WM-EU - белый экран
Antiox
01/02/2018 12:05
model: VS11349
Б\П + инвертор: DAC 19M009
main: A220Z1-Z01-H-S6
проц: RTD2120S
скалер: RTD2553VH
EEPROM: 24C16, 24C04
матрица: A220Z1-H01
Приветствую всех! На исправном мониторе, клиент
замкнул +13,5в на +5в с выхода БП (несколько раз)!
После замены всех предохранителей, имеется белый
экран, свечение обоих светодиодов... Все напряжения
соответствуют норме. Имеется ли вероятность, что
проц/скалер вывезли такое надругательство, а
главное, матрица?
SASHATOD
01/02/2018 12:11
Antiox, Ну а теперь смотрим питание матрицы,шо у тебя творится на планке подмигивание
Antiox
01/02/2018 12:43
SASHATOD, и шо? тебе в цифрах? 3,28в. приходит с майн.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:46
вопрос то, не в питании! с питанием все, более-менее!
улыбка
SASHATOD
01/02/2018 12:50
Antiox, Там на планке имеется предохранитель cmd,таки после него смотри.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:51
Да посмотри даташит на матрицу и посмотри какое у неё питание.
Antiox
01/02/2018 12:51
вот, после него!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 13:56
блин, саша, зачем это? на майне стоит 1117 на 3.3в для питания матраса, подскажи лучше, как матрицу протестить, двухразъемная она!
SASHATOD
01/02/2018 13:08
Antiox, Ну извини у тебя интернет имеется вот и ищи как её преревести в тестовыый режим.
Скорее всего у тебя шо то на ти-коне шо то убило.
Antiox
01/02/2018 13:09
SASHATOD, ну так шо? подскажешь, как проверить справность матрицы?
SASHATOD
01/02/2018 13:15
Antiox, Пока токо перевести в тестовый режим а там будешь пасматреть подмигивание
Antiox
01/02/2018 13:15
SASHATOD, ну е-мое! а че вылупился то?!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 14:16
ок! тестовый режим! давай порядок!
SASHATOD
01/02/2018 13:18
Antiox, Не хами, мы этого не любим можем и наказать недовольство, огорчение
Тебе удочку дали а рыбку сам лови.
Antiox
01/02/2018 13:26
да я не хамлю, и в крови нету... саш, ну не вижу удочки! намякни... по этому матрасу мало инфы! ну, выручай, ну! улыбка отрыгнется же обязательно, ну поделись знаниями, если есть! улыбка
SASHATOD
01/02/2018 13:37
Antiox, Я не знаю а искать не когда,у самого запарка с LCD тв.
Antiox
01/02/2018 13:55
ну давай, удачи с тв!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 15:14
Ребята, стоит ли напрягаться с прошивками? Ни у кого не было, что ли?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 15:17
ну и, если есть у кого прошивки на ету матерь, в долгу не останусь! улыбка
gavs
01/02/2018 15:02
Чтобы не найти сервисную инструкцию надо быть совсем ленивым. Ну а дальше проверяются все питания. На матрице (у неё интерфейс RSDS) - работа DC-DC конвертора. Должно быть примерно так:
VGH1 - +25V
VGL1 - -7V
AVDD1 - +12,5V
VCC1 - +3,3V
Если с этим свё в порядке - тогда уже можно думать о прошивке.
foxter-x
01/02/2018 15:11
Antiox, возможно после таких "экспериментов" проц с еепромкой не выдержали по MCU_VCC. Реакция на кнопки есть? Еепромку на программатор и пробовать считать/писать.
Antiox
01/02/2018 15:14
gavs, спасибо за с\м, видал я его, прости, конечно! но нет таких букв! иначе не пришел бы сюда, если б, так просто все!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 16:19
foxter-x, нет реакции, ни на че... разве что еепромку, и то, нет рабочего дампа в инете, а тут еще подсказывают, что сам проц пишется!
SASHATOD
01/02/2018 15:24
Antiox, Ты пока с матрицей разберись а майну можешь найти на распродаже.
Antiox
01/02/2018 15:40
не надо мне распродажа! саш, ты то не глупый же! мне надо матрицу изведать! блин, ну собери всех своих знакомых, кто в этом деле знает толк! порешайте, подскажите!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 16:43
а уж как я благодарен буду!
Antiox
01/02/2018 16:12
матрица: A220Z1-H01 - тестовый режим, вопрос?
gavs
01/02/2018 20:08
Нет у неё такого.
Существуют нормальные универсальные матрицы с интерфейсом LVDS и микросхемой Timing Controller (T-CON) на плате матрицы. В Timing Controller и "зашиты" тестовые поля в отсутствие входного сигнала. Интерфейс RSDS (или у более дорогих матриц mini-LVDS) испорльзуется для передачи данных с T-CON на драйвера внутри матрицы.
A220Z1-H01 - "урезанная" версия без микросхемы T-CON где внутренний интерфейс RSDS выведен на разъёмы. Функции микросхемы T-CON передаются скалеру на "мамке". Прорисовывать тестовую картинку при отключённой "мамке" там просто НЕЧЕМУ.
Antiox
05/02/2018 08:15
gavs, Спасибо за разъяснение!
RTD2120S - в обрыве по VCC, 24С16 - тоже. Много дохлой мелочевки. Возможно и скалер пострадал. "Мамку" в мусор. По матрице, не ясно... Принудительно запустить DC/DC, на ее плате, не получается. Возможно, каких то сигналов не хватает, а возможно - кирдык...
Antiox
05/02/2018 10:25
Тему не бросаю, пока клиент не заберет аппарат! Как, все-таки, можно проверить исправность или неисправность этой матрицы, без main?
Antiox
13/02/2018 14:18
Подвернулась, неожиданно, подходящая main, правда с 19", исправная уже, подключил - ни кого! Так же, белый экран. И, после DC/DC напруг нет! ХЗ, куда там 5в. идет, в слоях теряется... На дешифраторы или драйвера, прямиком... Вобщем, плата матрицы не робит! Придется вернуть без ремонта, досадно!
Antiox
17/02/2018 12:45
Матрице тоже каюк! недовольство, огорчение
morsergei
29/12/2021 17:52
Вот прошивка на main: A220Z1-Z01-H-S6
https://disk.yandex.ru/d/f_ZKOlunP5Rc2A
Antiox
03/01/2022 18:22
Спасибо, конечно! улыбка Наверное, кому - то поможет...
