Viewsonic VE710s Замена ШИМ LD7552 на SG6841
GoodRa
08/02/2018 16:07
Принесли монитор без признаков жизни.Во время диагностики выяснилось,что умер ШИМ,полевик, подгулявшая оптопара и в утечке D809(IN4148) При поиске деталей на просторах инета,возникли проблемы с наличием LD7552 и полевиком AP03N70F-A.Хочу заменить ШИМ на SG6841 а полевой на AP09N701-A Помогите доработать схему?!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:08
это схема моего БП
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:13
меняем R 808 на 22к,а что нужно передалать по 5 выходу ШИМ (RT) ??
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:14
а второй файл это схема на ШИМе SG6841
Борис Горбунков
08/02/2018 18:09
http://remont-aud.net/ic_power/
GoodRa
08/02/2018 22:57
Борис Горбунков писал:
а вы не могли бы подсказать именно по моим схемам,все то что вы мне скинули я видел...
iv-9
08/02/2018 23:32
В данной схеме допзащита от разноса. Можешь ногу просто в воздухе оставить.
foxter-x
08/02/2018 23:42
GoodRa, ШИМ LD7552 с резистором в 133к работала на частоте 50кГц, поэтому если ставить SG6841, то R808 надо поставить 33к. Вместо C811 поставь NTC термистор на 33к например типа B57621-C 333-J62 https://www.chipdip.ru/product/b57621-c333-j62. А в остальном вроде должно пойти.
iv-9
09/02/2018 00:08
Зачем мутить с терморезистором. В предложенной выше схеме его нет.
foxter-x
09/02/2018 00:38
В предложенной выше схеме (ViewSonic VE710s VE710B.pdf) на входе RT реализована защита по превышению напряжения питания ШИМ, что уже сделано в схеме (ve710b4.pdf) по входу Isense. Можно конечно и оставить выход в воздухе, а можно реализовать еще одну защиту по превышению температуры. Причем доработки минимальные.
iv-9
09/02/2018 01:14
Может минимальные, а может лишняя морока.
GoodRa
09/02/2018 10:03
Ребята,а какой полевик,более распространенный можно влепить,может кто по памяти даташиты помнит?
iv-9
09/02/2018 14:36
Ну, у тебя же вроде есть с трехкратным запасом по току. улыбка Нужен от 3А и 700V, Чтобы Rds был не выше. Море таких.
GoodRa
09/02/2018 15:14
iv-9 писал:
Я проверил AP09N701-A тот что у меня есть,в нем пробой,а живу в деревне и с магазином"Радиодетали" проблема,все через инет,а это долго,человек без компа с ума сходит))) просит побыстрее,хочу поискать что-то подходящее у себя..
iv-9
10/02/2018 00:11
Ну, так напиши, что есть, народ выберет.
iv-9
10/02/2018 11:27
Только сильно не торопись, а то аж спотыкаешься от спешки смех
GoodRa
10/02/2018 16:22
iv-9 писал:
завтра переберу,сегодня работаю...
GoodRa
13/02/2018 00:53
ребята назовите пару распространенных аналогов полевика
gavs
13/02/2018 13:45
GoodRa писал:
Оригинальный транзистор параметры:
Vdss max = 650V
Rds(ON) < 0.75Ω
Id max = 9A
Vgs ON = 2...4V
У многих приличных лавок, торгующих деталями, есть параметрический поиск. Например, у ЧИП и ДИП Если транзистор окажется в неизолированном корпусе, нужно не забыть подложить иермопроводящую прокладку.
GoodRa
13/02/2018 17:45
gavs писал:
GoodRa писал:
Vdss max = 650V
Rds(ON) < 0.75Ω
Id max = 9A
Vgs ON = 2...4V
Спасибо за подсказку!!!
foxter-x
13/02/2018 20:04
GoodRa писал:
Уже прислал бы, что у тебя есть, а мы бы подсказали, что подойдет.
GoodRa
14/02/2018 13:58
FQPF10N60C ребята этот пойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 13:15
или этот STP14NK60Z
foxter-x
14/02/2018 16:50
GoodRa, FQPF10N60C должен подойти.
GoodRa
15/02/2018 00:05
foxter-x, Спасибо.
GoodRa
18/02/2018 11:37
Заказал транзистор.Получу буду пробовать ставить,потом отпишусь,что получилось.
Ребята,скажите мне неучу-этот ИБП можно без нагрузки включать или могут бить проблемы?
foxter-x
18/02/2018 11:51
GoodRa, включай, не будет проблем.
GoodRa
18/02/2018 11:57
по 5 ноге,наверное оставлю все как есть,не стоит этот монитор того...
GoodRa
20/02/2018 21:23
Пришли детальки.Запаял. ШИМ поставил SG6841 по четвертой ноге поставил резистор 33к. по 5 ноге оставил все как и было по схеме,транзистор поставил этот FQPF10N60C монитор запустился без проблем с пол тыка.Напруги БП 5в. есть 3,3 тоже идеал,а 12в. немного занижено 11,95в. Но есть такая,как бы проблемка,присутствует тихонькое-тихонькое жужание.Что это может значить,ШИМ работает не на той частоте?Или это нормальная работа?Надоумте пожалуйста!!!
foxter-x
20/02/2018 21:38
GoodRa, небольшой шум в работе ШИМ нормально, но больше похожее на писк.
GoodRa
20/02/2018 22:17
что то среднее между писком и жужанием,писк шима немного другой.Прикол нажал в настройках memory recall монитор начал мигать,вкл выкл.Кое как умудрился уменьшить яркость,потому что после нажатия memory recall она выросла на максиму,монитор опять нормально включился и сейчас работает.Ребята,если не затруднит прочтите по этой ссылке
http://monitor.net.ru/forum/monitors-viewsonic-va712-vs10901-info-348711.html
последние два поста,может и мне так попробовать?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 21:29
foxter-x писал:
foxter-x
20/02/2018 23:00
GoodRa, поставь на 26k резистор, а то да, для этой ШИМ 50кГц нижняя частота.
GoodRa
21/02/2018 06:41
foxter-x писал:
Мне кажется сейчас ШИМ работает не в режиме,пожтому и происходит перезапуск.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 05:49
Вот у паренька была замороч,но там схема БП немного другая..
по даташиту на LD7552 на 4 ногу идет сопротивление 100к и на 5 ногу 10ком, а sg6841 на 4 ногу 33ком и 5 ногу 10ком.
что же точно поставить.
все решено. запаял на sg6841 на 4 ногу 22ком и 5 ногу 10ком
и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 05:50
Это с этой ссылки.....
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/monitors-viewsonic-va712-vs10901-info-348711.html
GoodRa
21/02/2018 18:48
Все решено. запаял на sg6841 на 4 ногу 22ком и 5 ногу оставил как было в схеме.Работает нормально.С 33ком. при полной яркости,начинал перезапускаться
Всем кто откликнулся Большое спасибо!
Можете отметить,как решено.
