HP L1706 при подаче сигнала нет изображения
Daemon256
08/11/2018 23:21
Приветствую. Интересная проблема с HP L1706.
При не подключенном интерфейсном кабеле - всё нормально, появляется служебная цветная табличка - из чего делаем выводы, что все лампы целы. Но как только подать сигнал, ничего не происходит - чёрный экран и явный писк инвертора, ушедшего в защиту. Ждём 2-5 мин, изображение начинает появляться ввиде дёрганья. Через 10 мин, всё работает.
Все электролиты целы (выпаивались и проверялись как на ёмкость, так и на ESR), входной проверялся прям на плате тестером на ёмкость. ноги t-con`a прогревал феном, высоковольтные трансы пропаял, выходное сопротивление трансов в норме и не сильно разнится. Отключал лампы по одной и ставил 3.5 кОм 2 Вт резистор - ситуация не менялась. Куда ещё копать?
SASHATOD
08/11/2018 23:34
Daemon256,
Какого такого тикона?
Daemon256
08/11/2018 23:58
На самой интерфейсной плате, многонога улыбка
Daemon256
14/11/2018 01:11
Новые данные: проверил напряжения на плате питания, 5в отлично держит нагрузку 1А и выше, а вот 12в уже даже при 100 мА проседает. Что может быть - обмотка транса или банальный стабилитрон?
Daemon256
14/11/2018 20:44
Все стабилитроны по 12в целые (плата питания 715L1502-2). Загадка из загадок... Всё бы ничего, но 5 в то держит до 2А с просадкой всего до 4.9в (по датащиту 1,43А), следовательно сетевой кондёр тоже не причём.
Смотрел осциллографом 12в в момент просадки до 11в - чистая ровная линия.
Daemon256
18/11/2018 18:33
Новая информация, блок питания не при чём, дело в майне 100%. Отключил полностью блок питания и подал на майн 12 и 5в от лабораторников - симптомы остались 1 в 1 (смотрел на матрицу фонариком). 12в не стабилизировало т.к. забыл нагрузить 5в.
