Dell 2405FPW нет картинки | |||
phase 10/03/2019 21:41 |
Дано: DELL 2405FPW (Benq 48.L1E02.A02)
был подключен по VGA к компу - пропала картинка и комп ушел в перезагруз...? После этого попробовал подключить по DVI - монитор был распознан, но картинку не показывает. С начала кнопка выбора входов на мониторе давала возможность выбирать между 4мя входами, после выключения/включения всегда горит вход 4 и можно к этому еще выбирать только между VGA и DVI... - как то не правильно это. Подсветка работает - все лампы светятся. Разобрал - стандартный кондер на 120мкфх450В уже потек (монитор все таки 2005 г.р.), но был жив. Для профилактики поменял. С БП во ключенном режиме приходят 18В и 7.2В на плату управления. 5 3,3 2,5 1,8 на плате присутствуют. В спящий режим не уходит, стартовой картинки не показывает, компом по DVI распознается. Что можно еще посмотреть? |
SOTSKY 10/03/2019 22:54 |
Это не норма |
Vasya2345 11/12/2019 10:28 |
Доступна схема аналогичного моника BENQ FP241W https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/13310/[/url] |
