Samsung SyncMaster 720n скачет напряжение
liroychik1
23/09/2019 08:21
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помочь с оживлением syncmaster 720n
Проблема в том что скачет напряжение на питании подсветки
суть в том что при включении питания моргает зеленый светодиод, монитор не запускается.
первым делом были заменены все конденсаторы, картина не изменилась, следующая мысль была на лампы подсветки, были подключены заведомо исправные лампы подсветки - ничего не изменилось
5в на выходе блока питания есть, а на контакте brightness напряжение скачет в такт моргания светодиода, в момент моргания проседает от 3.2 вольта до 1.6 вольта
без подключения ламп подсветки картина таже, при подключении заведомо исправных ламп ничего не меняется
напряжение 340в на силовом конденсаторе есть, такое же напряжение на силовом транзисторе есть
на диодных сборках, на одной между 1 и 2 ногой 14вольт есть, так же есть 14 вольт между 3 и 2 ногой, на второй между 1 и 2 ногой 5в есть, между 3 и 2 тоже есть
не судите строго, я только учусь, подскажите что смотреть дальше пожалуйста
ЗЫ: Прогаров, подпалов, следов перегрева и прочих дефектов на платах нет
liroychik1
23/09/2019 10:57
исключил неисправность транформаторов инвертора, а так же исключил диодные сборки с ними все впорядке, еще разз убедился в том что по линии 14в и 5в на всех конденсаторах напряжение присутвует и стабильное
проблема остается, у кого есть какая нибудь мысль ? может быть какой нибудь контроллер питания ?
FreddikMerfi
23/09/2019 11:04
liroychik1, телепатов на форуме нет! Где состав аппарата?
liroychik1
23/09/2019 11:08
FreddikMerfi, что значит состав аппарата ?)) модель я написал, syncmaster 720n старая и типовая модель наверняка стояла в любом доме) а состав его это плата блока питания с инвертором и плата управления сигналом) вот и весь состав аппарата или я не пойму что вы спросили
маркировка на плате бп 490611400100R
SASHATOD
23/09/2019 11:35
liroychik1, Куёво быть дубовым. недовольство, огорчение
И шо ты хочешь от него? шок
На on/of прыгает?
liroychik1
23/09/2019 12:02
на он/оф пульсаций нет, какие то милливольты
SASHATOD
23/09/2019 12:23
liroychik1, А шо должно быть? голливудская улыбка
liroychik1
23/09/2019 12:32
ты поорать чтоль с меня в топик зашел ? читал первый пост ? внимательно ? я только учусь, это мои первые апараты. покупаю неисправное с доски объявлений и пытаюсь разобраться
ты наверное 7 пядей во лбу родился ? с прошитой в башку энциклопедией ?
по вопросу, считаю что там ничего и не должно быть в данный момент т.к бп уходит в защиту
SASHATOD
23/09/2019 12:41
liroychik1, Иди темы почитай,мы всё описывали как да шо.
Разбирайся,а мастера каким боком к твоим проблемам?
Или ты возомнил шо тута кружок юный радиолюбитель? недовольство, огорчение
Пипец,шо не тема, то даун проситель недовольство, огорчение
Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ...
liroychik1
23/09/2019 12:52
да пох на тебя, по делу ничего не говоришь только языком чешешь, балобол
FreddikMerfi
23/09/2019 12:56
liroychik1 писал:
а то значит, что нужно выложить модель блока питалова, модель скалера, модель матрици.... Полный состав аппарата! Потому как в одной и той же модели монитора, может стоять до 3 разных блоков питалова и более к примеру! Если не сможете определить модели, то выкладывайте фото блока питалова с обоих сторон в хорошем качестве.
SASHATOD
23/09/2019 12:58
liroychik1, Вот и попутного куя тебе подмигивание
Тебе сюдой http://natribu.org/ ишак кара-бога-голский недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/09/2019 14:00
СУчёнок,а править посты не хорошо недовольство, огорчение
FreddikMerfi
23/09/2019 13:01
liroychik1 писал:
вопрос стоял какие элементы еще смотреть и в какую сторону копать
И потом насколько я вижу глазами, это форум в котором есть раздел с названием ремонт мониторов. топик соотвествует тематике, правил размещения я не нарушил
во первых какие элементы смотреть и в какую сторону копать, это смотря на каком блоке питалова, т.е. модель блока питалова будет, тогда будут советы далее, во вторых правила нарушили, а именно не указали состав аппарата! Читайте правила внимательно.
liroychik1
23/09/2019 13:06
FreddikMerfi, благодарю за адекватный ответ
да вот этот бп фотки с интернета но он точ в точ, все сомнительные места пропаивал, нигде не подпалов не прогаров ничего нет бп как новенький
все маркировки совпадают
пробывал отключать инвертор, монитор все равно не запускается
диодные сборки менял на заведомо исправные результата не дало
силовой транзистор тоже пробывал менять на заведомо исправный тоже безрезультатно
SASHATOD
23/09/2019 13:12
liroychik1, То шо ты мастеров послал, то ты уж не избранный а посланный подмигивание
Как токо вылезешь, сразу и бушь посланный подмигивание
А то шо ты пост убран,то ты сцыкливая баба бяка
Убейся аб стену, тупой рогуль подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/09/2019 14:14
FreddikMerfi, Ты его пост не успел прочитать?
liroychik1
23/09/2019 13:17
господи да иди ты уже своей дорогой невменяемый, че ты ко мне приебался ? самолюбие чтоль твое задел ? значит правду сказал
балобол ты, иди мимо некогда мне с тобой лясы точить неадекват, мне интересней в электронике разобраться чем с тобой балбесом языками молоть
FreddikMerfi
23/09/2019 13:22
SASHATOD писал:
нет, не успел. Не постоянно в этой теме, просто ЖК телик чиню, он не поддаёться, и в ,,перекурах,, захожу глянуть что автор пишет о дальнейших способах ремонта.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 23 Сентябрь 2019, 14:24
liroychik1, а Вы схему изучили на этот БП? Это простецкий блок питалова.
liroychik1
23/09/2019 13:25
проверил еще заменой трехногие микросхемы ap431 и с18156r результата тоже не дало
SASHATOD
23/09/2019 13:25
liroychik1, Инфы в темах за гланды,эт ешо одно нарушение правил недовольство, огорчение
ТАК КТО БАЛБЕС? недовольство, огорчение
Иди по моей ссылке,уж пора подмигивание подшучивать, дразнить смех
FreddikMerfi
23/09/2019 14:49
liroychik1, что то мне подсказывает что решение проблемы с обратной стороны платы!
SASHATOD
23/09/2019 17:24
FreddikMerfi, С кем ты разговариваешь?
Тебе этого мало? смех
FreddikMerfi
23/09/2019 19:06
SASHATOD, я видел про TL-ку. Это я автору намёк даю, что проблема с обратной стороны платы, приблизительно рядом с ключиками на розжиг CCCF ,,лампадок,,. А так схема там типичная и как два плаьца об асфальт чиниться за 30 минут с перекуром.
SASHATOD
23/09/2019 19:45
FreddikMerfi, Ну мы же 1000000000000 раз описывали как проверить работу инвертора без майны.
Но это нужно искать недовольство, огорчение
FreddikMerfi
23/09/2019 20:20
SASHATOD, согласен! Искать ооооочеееень долго надо. Ну подождём автора, что ответит.
Antiox
24/09/2019 15:06
Не совсем ясно, на счет БП, конечно... Замени мелкий лит в горячей части... Если основные напряжения в норме, проблема на майне.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2019 16:14
Состав аппарата огласи, все же! Ну, из каких основных деталей состоит... улыбка
SASHATOD
24/09/2019 15:19
Antiox,
А каким боком лит по питалову STRки к проблемам аппарата? недовольство, огорчение
Antiox
24/09/2019 15:41
SASHATOD, А, чтобы исключить скачки, по вине БП... улыбка Как ты определил неисправность инвертора? Маловато данных!
SASHATOD
24/09/2019 16:23
Antiox,
Маловато данных!
Да ну?
А подать автономное питание ума много надо? подшучивать, дразнить смех
liroychik1
24/09/2019 17:28
все конденсаторы были заменены на новые, инвертор вообще отключал выпаяв перемычку - проблема не ушла, из чего делаю вывод что проблема не в нем
следуя логике думаю что должен быть какой то контроллер питания матрицы либо ключ который подает питание, но ввиду отсутвия опыта не знаю как он должен выглядеть (не он ли рядом с разъемом шлейфа слева ?)
вот мат. плата
SASHATOD
24/09/2019 17:36
liroychik1, смех Ну ну голливудская улыбка
on/of,brig подмигивание это на подумать подмигивание подшучивать, дразнить улыбка
FreddikMerfi
24/09/2019 21:15
liroychik1, нафига ты полез в скалер? Причина в блоке питалова, на низкой стороне, на обратной стороне платы, где SMD компоненты! Скалер не трогай! Подсветка у тебя CCCF и питаеться от инвертора и регулируеться яркость подсветки тоже не от скалера! Причина не на скалере, это однозначно! Слева, под парт номером U101 это стабилизатор, но он не имеет никакго отношения к подсветке, в принципе как и вся плата скалера в целом.
Antiox, какие ещё литы в ,,горячей,, части? У автора просадка напруги под нагрузкой в инверторе! Что за бред советуете? Из каких деталей состоит? Так автор скинул название блока, в интернете всё есть и решаеться такой вопрос за 30 минут с перекуром в 10 минут.
Geman
15/11/2019 21:24
Конденсатор силовой меняли?
SASHATOD
15/11/2019 21:33
Geman, Иди от сель убогость,шо за силовой конденсатор,может сетевая банка?
И каким она сюдой? недовольство, огорчение
