Imac 2013 A141 мерцает и вылезают артефакты
tepmehatop
23/05/2020 02:10
Всем доброго времени суток улыбка
Имеется Imac 2013 года A141 с матрицей lm270wq1-sdf1
27 дюймов
Даташит https://datasheetspdf.com/pdf-file/841567/LG/LM270WQ1-SDF1/1
Как говорит предыдущий хозяин был на чистке матрицы год назад, теперь такая проблема.
Проблема:
1. На определенных цветах (Бирюзовый, Фиолетовый и Желтый) начинает жутко выдавать артефакты или полосы хз как правильно.
2. Иногда просто мерцает на белом/сером после долгой работы, но не сильно
3. При уменьшении подсветки мерцание и проблемы уходят, см ниже видео
Попытки:
1. Заменил LVDS провод, но это не помогло.
2. Чистка разъемов и шлейфов LVDS с обеих сторон, не помогло.
3. Чистка, переустановка ОС, сброс NVRAM и тд. не помогло
4. Проверил на повреждение вертикальные шлейфы матрицы, изломов и переломов не замечено.
5. При подключении внешнего монитора через thunderbolt 2 (Mini Displayport), внешний моник работает нормально без помех.
Данные
программируемый генератор гамма-напряжения Texas Instruments BUF16821
источник питания для TFT LCD панелей Bias Texas Instruments TPS65161
DisplayPort LCD контроллер Parade DP627HDE
Буду благодарен за любые наводки идеи куда копать.
Видео данной проблемы
https://www.youtube.com/watch?v=e_HtlM86siI&feature=emb_title
alexsey_84
23/05/2020 06:38
tepmehatop, глянь предыдущую тему про "BenQ FP222Wa (Q22W6) Глючит (Решено)"
Замеры в студию ? Емкостя по питаниям на проверку . Копать в сторону Блока питания для начала ! Приборы то есть хотя бы -Мультиметр и т.д. ? равнодушие
