Dell P2317H | |||
Oleg999 31/07/2020 23:18 |
Монік Dell P2317H
main ILIF-504 V.A TSUMOP88cdt9-3 25F40 24C16 BOE MV230FHM-N10 Моник пришел с проблемой : включается , появляется заставка ,если подключен источник появляется изо на время от несколько секунд до пол минуты. Далее матрица переходит в автоном -перебирает цветовыми полями. После на кнопки не реагирует , выключить с кнопки нельзя. Выдернуть с розетки и вкл опять - всё повторяется. Когда матрица в автономе, на парах лвдс "тишина" Было замечено , при прогреве феном проца , мон мог отработать минут десять Был заказан и установлен новый проц , без изменений Считаны и зашиты в новые м.с. флеш и eeprom , также без изменений Питания 5 , 3.3 , 1.2 чистые и стабильные Кварц 24МГц подкидывал Осталось шить ) Может у кого есть дампы с такого моника ? |
ШАЛОМЫ БЬЮ 01/08/2020 09:18 |
ну так шей .. https://remont-aud.net/dump/mnt/dell_p2317h_shassi_main_board_l5119_1_748_a1b02_0011/120-1-0-85577 |
Oleg999 01/08/2020 10:14 |
Те то пальто
Майн , проц ... другое |
pion 12/08/2020 19:50 |
Попробуй подключить по VGA, войти в автономный режим кнопками, и выйти из него. |
Oleg999 12/08/2020 20:14 |
Не подскажешь как ? |
pion 12/08/2020 22:09 |
Две крайние кнопки нажимаешь одновременно, в некоторых моделях 2 какие-нибудь другие кнопки одновременно. В интернете эта инфа есть, можешь в поиске найти, вход в тестовый режим у всех Dell практически одинаков. Работает только если монитор подключен к компу и находится в режиме ожидания. |
Oleg999 13/08/2020 09:30 |
Не входит он в сервис.
При разных вариантах зажатых кнопок просто черный экран. Выключить кнопкой тоже нельзя. Если ничего не нажимать, вилку в сеть , заставка Делл , пару секунд входное изображение и затем панель в автоном . |
pion 13/08/2020 23:07 |
Это не совсем сервис, это диагностический режим для проверки на битые пиксели в магазине. Монитор должен быть подключен к выключенному компу, чтобы он находится в режиме ожидания. Его можно включить и выключить кнопкой, при этом синий диод ожидания должен гореть, то есть монитор включён. Потом нажимаешь кнопки одновременно, монитор включается и показывает цветовые поля. В некоторых моделях можно включать и выключать конкретный цвет, а в некоторых просто происходит перебор цветов, как будто матрица ушла в автоном. Если уже на этом этапе, подключенный к выключенному компу монитор не включается, то есть имеется ввиду, что диод на передней панели должен загораться при нажатии кнопки включения, а при следующем нажатии- гаснуть. Если он даже так не управляется, тогда только шить. Но мне несколько раз помогало вот так войти в этот тестовый режим, поиграться кнопками, потом монитор начинал нормально работать. То есть при включении без кабеля показывал "нет сигнала", вместо того чтобы при включении начинать перебирать цветовые поля, в чём собственно и была проблема. зы. ну и шлейф LVDS проверь на не контакт. Может он отходит. И прозвони сопротивление по всем линиям LVDS относительно корпуса. Если где-то отличается, то поймёшь, со стороны матрицы это, или со стороны скалера. |
Oleg999 14/08/2020 08:47 |
ЛВДС проверял , прозванивал
Все ок После вкл в сеть, появлении лого Делл , сразу же мон можно кнопкой выключить включить многократно. Но если дождаться появления изо и затем "светофора" на кнопку вкл.выкл мон не реагирует. Заметил несколько раз , кода экран "черный" матрица под питанием в автономе , но подсветка не активна |
pion 14/08/2020 09:39 |
Получается, что матрица теряет сигнал с прогревом и переходит в автоном. |
Oleg999 14/08/2020 10:04 |
С проца(скаллера) на лвдс пропадает сигнал.
Осциллом смотрел |
Oleg999 14/08/2020 16:33 |
Посыпаю голову пеплом , насчет стабильных питаний.
Осциллом , на чувствительности 2в/дел , не заметил просадки линейног стабика с 1,2в до 1,1в (кстати при переходе в "автоном" напруга 1.2в восстанавливалась) Заменил стаб , моник работает ) |
pion 15/08/2020 12:03 |
Как вариант, скалер в морозилку на часик, потом подключаешь и убеждаешься, что проблема в нём. Опять замораживаешь, и проходишь феном по стабикам.
Показывает, какой уже по току не дотягивает. Это если осциллом не видно, что напряжение проседает. Поздравляю, что нашёл проблему. Конечно лучше фризер иметь, но он дорогой и быстро заканчивается. |
