Как найти на плате матрицы HB140WX1 контакты Write Protect
Дмитрий Борисович
08/12/2021 00:20
Всем привет!
Возникла задача - пришить EEPROM на матрице HB140WX1-300 BOE для дальнейшего использования с ноутбуком SONY VAIO
PСG-61713V. К моему глубокому сожалению, EEPROM данной матрицы оказался под защитой и для того чтобы ее прошить нужно найти этот самый контакт Write Protect. Поиски по инету не увенчались успехом, Data Shit тоже не дал результатов, все элементы помечены кодами и микросхемы EEPROM имеют непонятную маркировку. Может посоветуете какое то решение? Есть какие идеи? хммм... Заранее благодарю за любую инфу.
s.fed
08/12/2021 10:40
Дмитрий Борисович, GT41 очень похоже на GT24C02
Дмитрий Борисович
10/12/2021 23:25
s.fed писал:
Спасибо, попробую ключ по все видимости снизу слева относительно маркировки...
Дмитрий Борисович
15/12/2021 16:20
s.fed писал:
равнодушие К сожалению ничего не вышло. Судя по описанию, Write Protect это седьмая нога на чипе. По логике, во время прошивки ее нужно закоротить на землю. Я собственно так и сделал. Но во время прошивки все равно вылазит ошибка записи. Что делать ума не приложу. бяка
SnWFlake
12/01/2022 18:48
Интересно)
