ViewSonic VA1903wb
Yura69
12/01/2022 21:11
Здравствуйте
У меня сгорел блок питания монитора ViewSonic VA1903wb.
ШИМ U801 SG5841 я нашёл
Но возникла проблема с диодом D804, кто с ним разбирался подскажите какой с какой маркировкой стоит диод.
vbonev10
12/01/2022 21:35
Yura69, не ленись,забей в Гугле "smd диод с чёрной полосой",зачитаешся. подмигивание
Yura69
12/01/2022 21:48
Я гуглил), находится это (BZV55-C3V3,115, Стабилитрон 0.5Вт 3.3В)
s.fed
12/01/2022 21:58
Yura69, например https://www.vishay.com/docs/85557/ll4148.pdf
viktor_ramb
14/01/2022 11:40
Возможно это и стабилитрон, но скорее всего диод - гуглить подобные схемы БП и смотреть принцип построения. Если правильно увидел на фрагменте схемы по топологии, то это диод на затвор силового ключа-полевика, который скорее всего вышел из строя. А аналогов этому диоду хоть греблю гати, если не быть сильно принципиальным, то можно и в выводном корпусе диод применить.
