Asus VA24E нет подсветки
Maxphone
23/11/2022 16:14
Asus VA24ECE
матрица TMP238WF1
main 715GB935-MOD-B00-004T
OZ9998TEGN
Подсветка была, разобрал-собрал, пропала! недовольство, огорчение Вроде ничего не цеплял. На полевике SM1A23NSV- 20v на стоке, на затворе 0v. Всё обзвонил, мелочёвку, дал на затвор пару вольт с отдельного БП, он сгорел. Поставил что под рукой- D478, вроде похож. Теперь при включении на секунду загорается и при переходе в ждущий (секунд через 5), тоже на мгновение моргает.
По выводам м-мы такое- 1нога0v 2ая-0v 3ья-1v 4-0v 5-3v 6-0v 7-0v(идёт на затвор) 8-6v 9-20v и на 12 ноге 3вольта, остальное по нулям.
Именно такую микросхему не вижу в сети, подскажите, в какую сторону посмотреть?)
Fanttom
23/11/2022 21:28
Maxphone писал:
Asus VA24ECE
матрица TMP238WF1
OZ9998TEGN
А "дал на затвор"это ты про какой полевик гутаришь,про тот что управляет драйвер подсветки Oz9998agn ?И драйвер не отцепил чтоли?И зачем "дал на затвор"?И вообще зачем полез,если "подсветка была,разобрал собрал"?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2022 23:32
Фигею..зачем разбирать монитор ради того.чтоб просто "дать на затвор"?!Непонятно
Maxphone
24/11/2022 07:26
Дада, полевик драйвера. А agn=tgn? Драйвер не отцепил. Разбирал- джек под наушники вырван. Опустил как неважную инфу.
Fanttom
24/11/2022 12:01
Ну тогда ты драйверу тоже "дал на затвор".
AGN стоит в монеторах AOG.Думаю это тоже самое что и TEGN.Точно не знаю,проверь.
Но прежде чем менять драйвер,сначало проверь резисторы токового датчика(в истоке транзистора должны стоять параллельно),может тебе повезло и обойдется заменой резисторов?!
Maxphone
24/11/2022 12:59
Да, похоже повезло. Резисторы были сгоревшие, два по 0.3ома, я их тогда ещё поменял, вместе с полевиком, но опять невнимательно, как и всё в тот тяжелый день, у меня было около ома. Но признаться, я не знал что это критично, это сейчас ты натолкнул на мысль. Спасибо большое!)) В итоге был сгоревший полевик изначально? Хоть и звонился неплохо, насколько меня хватило его прозвонить)
Ещё если можно по теории? Родной- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 3.5 W
поставил- Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 45 W
Это при соответствующей нагрузке? Перегреваться не будет, или о чём это? Спасибо!
Fanttom
24/11/2022 22:01
Чем больше мощность тем лучше.если было 3,5 ватт,поставил 45 ватт.то работать будет.А остальные режимы нового аналогичны старому?
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/11/2022 07:19
Fanttom, бОльшая мощность не обязятельно лучше. Вот конкретно в данном случае исходный транзистор имел сопротивление открытого канала 0,1 Ом, поставленный на замену 0,15 Ом. Какой из них при одинаковом токе греться сильнее будет? Но работать скорее всего все же будет.
Maxphone
25/11/2022 10:10
Остальные в этом чуть разнятся- родной- Время нарастания (tr): 6 ns
Выходная емкость (Cd): 47 pf
замена- Время нарастания (tr): 3 ns
Выходная емкость (Cd): 29 pf
Не считая сопротивления, да
Спасибо!
