LCD монитор hp L1925 проблема с подсветкой
генератор
23/10/2007 19:32
LCD монитор hp L1925 проблема с подсветкой. Может работать 5минут, может меньше, затем гаснет подсветка, инвертор сваливается в защиту. Инвертор не родной, судя по тому как закреплен был он в этом мониторе, тем не менее год отработал. Инвертор собран на BA9741F на выходе транзисторы ZTX1049A. Выходные транзисторы звонятся как живые.
Andrew_net
25/10/2007 04:52
Либо емкостя, Либо матрица, но чаще матрица
генератор
25/10/2007 08:41
емкостя на 0,22мкф проверял, вернее менял, тоже самое, сваливается в защиту. недовольство, огорчение
Andrew_net
27/10/2007 09:47
значит последнее
ingenegr
27/10/2007 12:17
а причем тут матрица если пропадает подсветка?не уловил связи
генератор
27/10/2007 22:29
Я в принципе понял, что Andrew_net имеет ввиду сами лампы подсветки. До них я добрался. Нижняя лампа меняная, контактная площадка на ней перекошенная, не хватает одного крепления, видемо она отходит. Короче монитор этот год назад мой товарищ привез из Польши, который купил на рынке в Груйце за 90$, внешний вид конечно как новый, даже год он у него отработал. Но когда он начал глючить с подсветкой и когда я посмотрел что у него внутри оказалось БП не родной прикручен на соплях (одним шурупом) и вообще не от этого монитора, инвертор как я писал выше тоже не родной. Нижняя лампа подсветки тоже меняная. Короче поляки слепили убитый монитор из того что было и збагрили его на рынке. недовольство, огорчение
ingenegr
29/10/2007 16:00
ну в принципе если сдох инвертор и его есть чем заменить то почемубы и нет...особенно когда время дорого
mechanics
30/10/2007 15:04
инвертор похоже от NEOVO
bugs2005
08/11/2007 03:05
Проверь почту или вот
bugs2005
23/11/2007 20:21
Получилось?
