enig
Проблема выглядит так
моник может работать от суток до 3 месяцев потом начинает тухнуть подсветка после нескольких включений выключений может заработать снова и работать опять долго , а может и не заработать тогда ему нужно отстоятся
тухнет именно подсветка матрица работает
как я выяснил срабатывает защита преоброзавателей подсветки грешу на лампы
на подкидку ламп нет
у меня вопрос
Как можно заблокировать защиту?
чтоб можно было выявить сгоревшую лампу либо померять режимы в аварийной ситуации и выяснить дефектную деталь
Буду благодарен если кто подкинет на него схемку |
ingenegr
лампа скорее всего не сгорела а постарела, инвертор у Вас в руках, Вам и карты в руки. через лампу например протекает недостаточный ток |
enig
ingenegr, Спасибо
Вот для этого и хочу заблокировать защиту чтоб в аварийном режиме можно бы лоб проверить токи или банально увидеть какая потухнет
а так токи у ламп почти одинаковы отличаются в десятых долях
и по яркости различий невидно |
konstantin_m
Какая матрица установлена? |
ingenegr
а осцилом полазить в инверторе?неисключено что найдется |
enig
помогла замена кондецатора позиция С15 1мк
oz_960.pdf 384.21 КБ Скачано: 799 раз(а)
