TFT монитор SAMSUNG 720N не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
ШАЮ
Сообщение #1 от 24/03/2008 14:14 цитата
Монитор Samsung 720N при включении не подает признаков жизни, св. диод не горит,на кнопки не реагирует. Блок питания живой, напряжения на выходе в порядке, кварц на плате процессора генерит. Сомнения вызывают стабилизаторы: на выходе AS1117L-18 напр. 1,8в., а на выходе AS1117L-33 напр. 1,43в. Похоже это ненормально, но информации нигде не нашел. Подскажите.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 24/03/2008 15:41 цитата
ШАЮ, Поменяй стабилизатор по 3,3В
ШАЮ
Сообщение #3 от 25/03/2008 11:33 цитата
Спасибо! Поменял, все заработало.
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #4 от 27/03/2008 12:40 цитата
поменяй gm1.6ek. это у них болячка
ШАЮ
Сообщение #5 от 08/04/2008 14:39 цитата
Заменил стабилизатор 3.3 в., всё заработало! Большое спасибо за помощь!
DeMoNickoss
Сообщение #6 от 05/01/2009 01:12 цитата
Подскаджите пожалуйста не вкл. монитор samsung 713N S диод (power) мигает
TE
Сообщение #7 от 05/01/2009 09:05 цитата
DeMoNickoss, правила читать.
