SyncMaster 720N - самопроизвольно переключаются режимы
  Список форумов » TFT-мониторы
slbast
slbast
Сообщение #1 от 15/04/2008 08:29 цитата
Иногда сразу при включении, иногда через некоторое время выскакивает настроечная табличка на экране и увеличивается в максимальную сторону яркость.
Затем переключаются режимы.
неодобрение
TE
Сообщение #2 от 15/04/2008 13:16 цитата
slbast, Правила надо читать и соблюдать. Почему нет кода модели монитора, почему ничего не проверено, почему плохо описано даже внешнее проявление неисправности?
Возможные неисправности клавиатура или процессор. В первую очередь поменяй кнопки.
slbast
slbast
Сообщение #3 от 15/04/2008 17:03 цитата
Прошу сильно не пинать!
Код модели LS17MJVKS/EDC
Кнопки проверил в первую очередь - всё ОК!
Сам в первую очередь грешил на кнопку.
При включении выскакивает настроечная табличка на экране и начинает двигаться бегунок яркости в сторону увеличения.
Кнопкой можно уменьшить яркость, но отпустив опять получаем ту же картину.
Затем начинают самопроизвольно переключаться режимы в меню.
ingenegr
Сообщение #4 от 15/04/2008 17:58 цитата
питание проца в норме?в кнопеке могет быть утечка которая повляется периодически
Лекс 44
Сообщение #5 от 17/04/2008 10:08 цитата
Поможет замена (чистка) SW903 - 100%
slbast
slbast
Сообщение #6 от 20/04/2008 07:41 цитата
Заменил SW903 теперь всё ОК.
Спасибо Лекс 44.
С меня "виртуальное" пиво!
улыбка
sergev
Сообщение #7 от 23/04/2008 13:15 цитата
Почти такая же проблема:постояно выпадает табличка авто подстройки.При нажатии кнопки "Авто" и удерживании её таблички нет при отпускании начинается вновь.Что такое SV903 и можно ли самому произвести замену без специализированной мастерской .Модель и код такие же.
Да возможна ли эта проблеиа из-за плохой работы кнопки.
TE
Сообщение #8 от 23/04/2008 14:22 цитата
SW, а не SV сокращенно от английского - переключатель, т.б. кнопка. Ремонтировать лучше специалисту.
Лекс 44
Сообщение #9 от 23/04/2008 17:09 цитата
В Вашем случае замена SW903 не поможет, т.к. дефектна SW901(возможно не только она). Монитор наверняка гарантийный, отнесите в АСЦ, всё сделают бесплатно.
sergev
Сообщение #10 от 25/04/2008 07:31 цитата
Спасибо за консультацию.
