Benq Q7T3 Нет подсветки.
  Список форумов » TFT-мониторы
Kim303
Сообщение #1 от 04/05/2008 15:37 цитата
Имеет место стандартная проблема (лампа включения горит, а изображения нет) Заменил с734 с735 q739 q740 с 755 с754 q759 q760 - не помогло.... что делать? Есть мысль заменить pf751... кстати как его исправность проверить тестером?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 от 04/05/2008 15:58 цитата
А заменить Q743 и пропаять всю плату не забыл? улыбка PF751 - это предохранитель на 3А и менять его тоже нужно
Kim303
Сообщение #3 от 04/05/2008 16:19 цитата
Спасибо, сейчас попробую, а можно ли его заменить на с5707?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 от 04/05/2008 16:36 цитата
Q743 и Q751 - это IRFU9024 полевик, а 2SC5707 - это биполярный транзистор
