Монитор Cinema 23" SMD?
  Список форумов » TFT-мониторы
Alexstar
Сообщение #1 от 15/05/2008 16:30 цитата
Помогите опознать элемент . Прошу помощи ЗАПАРИЛСЯ икскать.
Стоит в мониторе Cinema 23" модель 1082 при входе питания Q1. По всем ногам коротыш. может кто встречался. Буду благодарен за любую инфу кусок схемы или даташит.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 15/05/2008 18:21 цитата
Alexstar, найди схему и увидешь улыбка
TE
Сообщение #3 от 16/05/2008 08:55 цитата
Сначала сам дай нормальную информацию о компоненте и мониторе.
Alexstar
Сообщение #4 от 16/05/2008 09:19 цитата
Даю более полную инф-ю
Монитор Cinema HD Display Apple Computer Model: A1082
Диагнос невключается. По входу стоит этот элемент (нарисовать не могу многослойка) садит БП (внешний 24,5 V 2.65А) в защиту
Обнаружил этот элемент коротыш по всем ногам.
Схему не нашёл рёв в три ручья
Может кто встречася с этим?
Dark Angel
Сообщение #5 от 16/05/2008 11:58 цитата
Alexstar, если его выпаять и включить монитор каков результат будет?
Alexstar
Сообщение #6 от 16/05/2008 12:09 цитата
Dark Angel писал:
А не включается. Там с внешнего БП идут 3 провода + - и сигнальный . Пока по сигнальному чото не пойдет БП не вкл. БП не разборный клеенный. Надругом монике работает. Мнеб знать чтоэто за ЗВЕРЬ а дальше я думаю как по маслу пойдет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 16/05/2008 12:50 цитата
Alexstar, дык пердлагается померить на площадках, а там может и видно будет, что стояло.
Alexstar
Сообщение #8 от 16/05/2008 12:56 цитата
Так в том то и дело что U нет т.к. сигнала на запуск БП нет. Мерять нечего по R ( при снятой детали) всё одекватно недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 16/05/2008 13:01 цитата
Alexstar, в момент включения питатель всё равно что-то и должен дать.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 14:17
Ну собери делитель что ль, чтоб на "сигнальный" давалось вольт 5 улыбка
Alexstar
Сообщение #10 от 16/05/2008 13:28 цитата
Вообще отсоединёный БП от моника не выдает не грамма а при подключении к монику по этому проводу ( я думаю что то связано с этой ЗАРАЗОЙ) происходит запуск БП 5вольт пробовал нет реакции тут эйплы что то напридумали потому спрашиваю мож кто встречал таку деталь (на фото) и с чем её едят недовольство, огорчение .
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 16/05/2008 13:44 цитата
Ну подай тогда с просто 24 вольта с любого БП. У меня для этих целей есть регулирукмый.
Alexstar
Сообщение #12 от 16/05/2008 14:09 цитата
У меня тоже есть , но думал кто подскажет на счет детальки недовольство, огорчение ну придется так и сделать или подожду мож кто откликнется. Хочется сделать по уму а приходиться как всегда голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 от 16/05/2008 14:20 цитата
Alexstar, чтобы было по уму, надо сначала состав выложить. Мало что одно название говорит.
TE
Сообщение #14 от 16/05/2008 14:48 цитата
Как обозначен на плате?
Alexstar
Сообщение #15 от 16/05/2008 15:22 цитата
Обозначен Q1 (в первом посте) и далее все опознаные транзисиоры Q.
ДОБАВЛЕНО 16-05-2008 15:24
rematik писал:
а состав чего? я выложу.
TE
Сообщение #16 от 16/05/2008 15:48 цитата
Не может быть чтобы с монитора шел сигнал на запуск БП, откуда он возмется если на монитор не подается питание? БП должен работать, по крайней мере выдавать хотябы дежурное напряжение. Второй вариат - если БП начинает работать при подключении к монитору, то возможно с монитора подается сигнал только низкого уровня, т.е. земля.
По всей вероятности это какой-то ключ, надо выянить проводимость (на какой вывод подается питание и какое?) потом подобрать и подпаять какой-нибудь внешний.
Alexstar
Сообщение #17 от 16/05/2008 16:18 цитата
А что если запуск БП идет от компа по DVI кабелю ? Ведь он (когда исправный) не включается без компа. И что интересно без пит. цепляю голую плату и комп её видит и говарит , что подключен монитор с такими то разрешениями , ну стоят по входу DVI 24С.... 2 шт. но чтоб считать с них подается U по DVI. это похоже ответ "....откуда оно возьмется если нет питания" Думаю дальше недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16-05-2008 16:23
Ребята это всех ждет "завтра" так-что давайте попробуем сегодня чтобы быть готовыми. И поле для экстрима здезь же. Предлогайте варианты буду пробовать. Результаты конечно для всех. улыбка
ДОБАВЛЕНО 16-05-2008 17:18
Выяснил что с компа по DVI-D по 14 ноге идет +5V и все это запитывает http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 16/05/2008 19:43 цитата
Alexstar, Блин, я весь инет пролазил , схемы нет на твой моник недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Alexstar
Сообщение #19 от 16/05/2008 19:54 цитата
Да язнаю что нет я тоже уже 2 недели лозил пока отчаился и разместил фото мож кто знает что это за зараза погорела рёв в три ручья
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 от 16/05/2008 20:14 цитата
может это предохранитель объёмный на 5 Ампер? улыбка
