Не включается ж/к монитор PROVIEW МА782KC
  Список форумов » TFT-мониторы
Leshak_74
Сообщение #1 от 24/06/2008 14:35 цитата
Всем привет! Проблема в том,что нет включения ламп подсветки экрана.В блоке запуска прозвонил все п/проводники,вроде все нормальные.Единствено,что вызвало подозрение-это элементы 3055,звонятся,как тиристоры или полярники,планарные,а в справочниках на сайтах нахожу,что это вообще биполярники.Кто сталкивался,помогите.Может микруха TL494C? Заранее спасибо!
Dark Angel
Сообщение #2 от 25/06/2008 13:18 цитата
Leshak_74, а лампы другие ставить пробовали?
Какая модель платы питания?
Leshak_74
Сообщение #3 от 25/06/2008 14:43 цитата
Лампы рабочие,проверил с помощью другой платы питания.А модель,тут,короче написано:
860-ABO-170DTLA
PI-170DTLA
KO1-002 M2
1021564
Dark Angel
Сообщение #4 от 25/06/2008 14:45 цитата
Leshak_74, сегодня посмотрю, завтра отпишусь. А изображение то есть? (если приглядеться)
Leshak_74
Сообщение #5 от 26/06/2008 06:30 цитата
Индикатор на панели моргает и одновременно вместе с ним моргают лампы подсветки экрана,но еле-еле заметно,в такт секундам. Я так понимаю,чтонеисправность в плате питания,потому что я исправную плату питания втыкаю,монитор пашет нормально,изображение в норме,может всё-таки TL494C?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #6 от 26/06/2008 08:09 цитата
Первым делом хорошо бы проверить, лучше заменой электролиты в БП.
Leshak_74
Сообщение #7 от 26/06/2008 08:13 цитата
Их в модуле запуска ламп всего 4,напруга на них держится,не падает,но всё-равно спасибо за совет,поменяю
TE
Сообщение #8 от 26/06/2008 08:35 цитата
Leshak_74, чего ждешь, что кто-то ткнет в деталь, которую надо заменить? Ни одного измерения напряжений не сделал, неговоря о просмотре пульсаций и импульсов осцилографом. Почему в первом сообщении лампы вообще не включаются, а в последнем они слегка моргают? Почему нет обозначения на плате, типа корпуса, неизвестного тебе элемента?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #9 от 26/06/2008 08:54 цитата
Leshak_74, Литы поменяй в БП
Dark Angel
Сообщение #10 от 26/06/2008 09:09 цитата
Leshak_74, меняй C216, 214, 213, 212,211,215, 217. Еще можешь для профилактики поменять C11, C12. Когда все это поменяешь дефект должен устраниться. Пиши о результатах.
P.S. у провьюшек кондеры больное место
Leshak_74
Сообщение #11 от 26/06/2008 09:32 цитата
Меняю уже,о результатах сообщу,пока спасибо за это!
Leshak_74
Сообщение #12 от 26/06/2008 12:57 цитата
Проблема решена заменой электролитов,которые указал Dark Angel. Всем,кто принимал участие,помогал советами спасибо! Особенно Dark Angel!
TE
Сообщение #13 от 27/06/2008 07:49 цитата
Таки дождался.
Leshak_74
Сообщение #14 от 27/06/2008 07:53 цитата
Ну ладно,я же начинающий,тем более осциллографа у меня нет
