Dark Angel
Изначально пришел монитор с разбитой матрицей. Яркость была всегда нормальная. Заменил матрицу. Стал проявляться... хм... дефект. Подскажите в чем может быть причина? Или матрица не подходит?
MVI_0210.rar 465.1 КБ Скачано: 622 раз(а)
reset-m
Dark Angel
Поставил другую матрицу. Теперь слишком яркий, как бы белая пелена. Инвентор исправен. Можно как нибудь уменьшить яркость ламп? Регулировки не хватает |
TE
Изменить содержимое памяти. |
Dark Angel
TE
Настройка в сервисном режиме, например. |
Dark Angel
TE, не подскажите как в него попасть. |
TE
Не знаю, у меня мануалы только на Q7C3, Q7T3, Q7T4. |
Dark Angel
а там разные способы входы в сервисное меню? |
rotfuks
Мое личное ИМХО. Benq довольно узкозаточенные аппараты. Даже внутри одной линии дисплеи не взаимозаменяемые. К примеру от Benq FP 72E дисплеи не зжигаются на Q7T4. Хотя по размерам и интерфейсу большой разницы нету. Такая же хрень и в линейке 19" Benq. Видимо надо выковыривать флешку на борту и менять прошивку под соответствующий дисплей. Это если овчинка стоит выделки. Не раз обжигался с Benq и теперь с ними предпочитаю не связываться. Не буду спорить, отличные мониторы. Но не ремонтабельные. Пользуемся пока оно на гарантии, потом пуляем его в мусорку. |
TE
Одинаковые
См. файл "Q7C3-alingment procedure.pdf". |
Dark Angel
TE, пробовал войти в сервисное меню. Не входит. Нажимаешь кнопки как написано. Монитор не включается |
