ремонт LCD-монитора AOC LM-720
  Список форумов » TFT-мониторы
Duser
Duser
Сообщение #1 от 14/08/2008 13:00 цитата
Добрый день, коллеги !
Помогите , пожалуйста , с ремонтом LCD-монитора AOC LM-720.
Проявление дефекта : после включения самопроизвольно с интервалом 1-2 сек. включается режим "Автонастройка" (AUTOCONFIG), плату местной клавиатуры - отключал, на соответствующем клавиатурном входе и входе RESET микроконтроллера - норма !
Подозреваю прошивку памяти, но найти нигде не могу.
Может у кого-нибудь есть прошивка памяти 24C04 на модельный ряд AOC LM-700, AOC LM-720, AOC LM-800,..., Rover Scan optima 171(tft1780+) и им подобные других брэндов на шасси TFT1780 (FCC ID: ARSTF1760) с контроллерами 715A820-3 ?
Dark Angel
Сообщение #2 от 14/08/2008 13:08 цитата
Duser, попробуй просто выпаять кнопку. Включи и посмотри что получится. У меня похожее с Филипсом было
Duser
Duser
Сообщение #3 от 14/08/2008 13:34 цитата
Первое, что сделал - заменил кнопку !
Dark Angel писал:
Внимательней читайте ...
Duser писал:
Duser
Duser
Сообщение #4 от 18/08/2008 18:49 цитата
5В MCU уже продублировал и обвесил кондёрами --- всё то же !
При холоном старте можно нормально работать более 1 мин., затем по мере прогрева временной интервал между выскакиванием режима "Автонастройка" (AUTOCONFIG) неуклонно сокращается доходя до 0,5 сек.
Duser
Duser
Сообщение #5 от 20/08/2008 18:47 цитата
Коллеги !
Есть ещё соображения, как убрать выскакивание режима "Автонастройка" (AUTOCONFIG)
TE
Сообщение #6 от 21/08/2008 08:14 цитата
Заменить процессор, но врядли оно выполнимо.
