коляus
8" TFT Monitor из подголовника разбирал кто нибудь, оборван один из шнуров подающих питание и видеосигнал(шнуры в обеих стойках одинаковые ). Нужно достать всю начинку для восстановления провода , а все зашито в кожу и держится крепко. Там защелки стоят или на винтах крепление , и в каких местах ? Хоть рентгеновский снимок делай
ДОБАВЛЕНО 15-09-2008 11:46
Распайка шнура , который втыкается в любой из разъемов выходящих из подголовника.
deny
сниматся по любому должен с наружи,обычно стоят в корзине,оборван в каком месте?.... |
коляus
Перебит металлической трубкой стойки , на выходе из трубки. Нужно вытащить провод из трубки и сделать муфту. Боюсь повредить ЖК-панель , не двигается при попытке подковырнуть , или приклеили ее немцы. |
TE
Возможный вариант крепления винтами снизу под стойками подголовника, а сверху два (три) языка, входящие в пазы подголовника или панель просто вставляется на защелках.. |
коляus
Фото внутренностей залил на рапиду 3,340 мегабайта. Download Link: http://rapidshare.com/files/145979170/__1055___1086___1076___1075___1086___1083___1086___1074___1085___1080___1082_.jpg.html
Клей которым приклеивали кожу попал на защелки , поэтому и не двигалось ничего. Всего 8 защелок - по 3 сверху и снизу , 2 посредине справа и слева.
Шнур (ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СПЕРЕДИ ) левый аудио , правый - питание и вход видео. |
коляus
Прошывка из него , может сгодится кому при ремонте.
Тему можно считать закрытой.
24c16 podgolovnik.rar 415 Байт Скачано: 417 раз(а)
deny
а ларчик просто открывался ..... |
