LG 1811S (IPS) не работает электроника.
  Список форумов » TFT-мониторы
Leopold2008
Сообщение #1 от 05/11/2008 15:29 цитата
Сломался данный монитор. При включении лампы подсветки загораются, но изображения нет. Плата БП вроде в порядке. Один знакомый смотрел - возможно слетела прошивка процессора. К сожалению не могу скачать ничего с http://archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/LG/LG%20(CL-43)%20L1811SG%20L1811S%20L1811SG-VL%20Tft%20Lcd/.
Помогите советом + как отсюда что скачать?
RUZIK40
Сообщение #2 от 05/11/2008 16:27 цитата
Leopold2008, у меня получилось скачать оба файла, просто нужно ждать, долго, особенно это касается второго файла, который в пдф. Пробуй ещё.
Вот один, поменьше.
Leopold2008
Сообщение #3 от 05/11/2008 16:52 цитата
Я так понял *.das это файл программатора + прошивка (EEPROM)? Подскажите пожалуйста где можно взять кабель программирования - очень хочется починить. Сейчас таких мониторов не делают.
Leopold2008
Сообщение #4 от 07/11/2008 16:47 цитата
Уважаемые, мой админ - ну никак я не могу скачать эти два файла из моего первого поста. Сделайте доброе дело, киньте на какой-нибудь файлообменник или на почту: altera100(at)nm.ru. Заранее спасибо.
RUZIK40
Сообщение #5 от 07/11/2008 17:35 цитата
http://dump.ru/file/1190929
TE
Сообщение #6 от 09/11/2008 11:16 цитата
Leopold2008, схема адаптера есть в мануале, но вот работать с помощью DAS можно только на исправном мониторе. Если хочешь поменять прошивку, то покупай программатор, выпаивай микросхему памяти и прошивай. Потом окажется, что дело не в прошивке.
Leopold2008
Сообщение #7 от 10/11/2008 10:52 цитата
Спасибо всем за помощь, пойду сдаваться сервисменам. Интересно на него реально найти запчасти, в частности плату электроники.
Spassky
Сообщение #8 от 12/11/2008 18:20 цитата
Реально найти сервис-центр, где умеют чинить мониторы.
