Монитор Proview. Уходит в защиту
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 13/11/2008 15:46 цитата
Принесли монитор MA782KC. Не включается. PowerBoard: 860-ALZ-M713-F. Были вспухшие C105, C101, C009. Сгоревшая U101. Заменил. Включил. То включалась, то отключалась подсветка, моргала лампочка питания. Потом совсем сдох. Тикает. Ушел в режим защиты. D006-D008 целые. Подскажите почему он сдохнуть?
svdok
Сообщение #2 от 14/11/2008 08:34 цитата
Судя по темам об этом монике, в которых ты ранее участвовал, ты и сам всё должен знать. Что значит:
Потом совсем сдох ?
ШИМ - не сдох? тр-р SSS7N80? Не запускается инвертор? Измеряй выходные напряженя. Сигнал ON -3.6 В есть.
Фильтрующие конденсаторы 470х25В на выходе БП опять беременные? Лампы отдельно проверял?
Dark Angel
Сообщение #3 от 14/11/2008 10:30 цитата
svdok, кондеры все меняные. SSS7n80 целый. Лампы тут нипричем. Он даже без ламп тикает.Лампы целые. Инвентор посмотрю...
Dark Angel
Сообщение #4 от 14/11/2008 13:12 цитата
Нашел в чем причина. Одна из AP4511GM мозг компоссировала.
energy1967
Сообщение #5 от 01/09/2009 15:45 цитата
а нельзя ли фотку этой же платы, но со стороны провдников?
Принесли Mag Lp717...плата такая же. Кто-то до меня пошуршал там и не понятно, что за сборка там должна быть и куда идут от неё дорожки...
Все непонятки там в высоковольтной части...в остальном разберусь(наверное)
TE
Сообщение #6 от 01/09/2009 21:48 цитата
energy1967, обращай внимание на дату, прошел почти год. Создай свою тему, правильно задав вопрос. Если сборка полевых транзисторов, то она указана, см выше AP4511GM.
Dark Angel
Сообщение #7 от 03/09/2009 20:14 цитата
energy1967, в конце недели кину в личку
insar
Сообщение #8 от 08/09/2009 02:21 цитата
svdok писал:
Потом совсем сдох ?
U101 что за микросхема и где купить???
TE
Сообщение #9 от 08/09/2009 07:32 цитата
insar, соблюдение правил обязательно и для новичков.
