Pashok3d
Монитор при включении показал картинку и потсветка тухнит ! заменил стабилитрон и 4502с на irf7319 , електролиты все в актуальном состоянии и серавно тухнит ! шаси такойже как и у 740n
В чом еще может быть проблема ? вольтажы все в норм 5в и 18 вольт так как без нагрузки ламп !
Может можно снять защиту ? чтобы неотключалса (в 940n ,так как был пробит один транс то перекинул на одно плече верхнюю лампу и нижнию и отключил защиту работает 2 недели )
Плиз помогите с етим монитором , Севодня уже надо одать владельцу
DC081124002_новый размер.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
149.16 КБ |
Просмотрено: |
926 раз(а) |
Dark Angel
Pashok3d, irf7319 это не стабилитрон! Меняй две сборки по зажиганию ламп. Обе. Лампы должны загореться |
Pashok3d
Dark Angel писал: | Pashok3d, irf7319 это не стабилитрон! Меняй две сборки по зажиганию ламп. Обе. Лампы должны загореться |
Ето полевики я знаю а возле них стоит стабилитрон на 7.5 вольт (в двух таких шаськах кокраз вылетали две зборки поливиков и етот стабилитрон ) а в етом заменил и серавно лампы жаглись на 1-2 сек и тухнут |
Dark Angel
Pashok3d, а сами лампы проверял? Какая матрица стоит? |
KVD
Pashok3d, посмотреть импульсы на холодных концах ламп. |
Pashok3d
LTM190EX-L21 ламы та еси серавно бы одна бы неработала бы то в щатиту бы непадал бы ! а поповоду мокруха стоит на управление полевиками незяы снять защиту ?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 12:19
сопротивление трансов 1,308 вторй 1,324 |
Dark Angel
Pashok3d, если б не работала одна лампа, то тух все равно бы. На матрице если есть защитная фольга, убери ее. Еще подоткни рабочие лампы, увидишь результат. |
Pashok3d
блин один транс ушол !! на нижнем почти нету потсветки !! на вернем все гуд ! теперь остаеца как отключить защиту чтобы неуходил в защиту ? хочу оставить на одном трансе одну ламу на верх и одну на низ |
Dark Angel
Pashok3d, выпаяй транс. У него может просто отгорел контакт, который можно восстановить. Лучше всего поменяй транс. Не ставь эксперименты! |
Pashok3d
Dark Angel писал: | Pashok3d, выпаяй транс. У него может просто отгорел контакт, который можно восстановить. Лучше всего поменяй транс. Не ставь эксперименты! |
Еси бы отгорел бы непоказывал бы сопротивление , транс купить в Винницы нереально хоть на базаре видел бу трансы 15$ один и то бу непонятно или он рабочый (ну всетаки возможно выключить защиту ?) |
Pashok3d
Подскажыте как защиту снять !!! |
TE
Pashok3d, 1. сообщи модель монитора. 2. Не надо кричать.
Какой тип микросхемы инвертора? |
Pashok3d
LS19HABTSQ/EDC
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 15:24
инвертор (IP-35135B) |
kirs
Снять защиту просто, если иметь схему, если такой нету надо извращаться.
К примеру так
1. - берём одно плечо подсветки, как можем мерим потребление, т. е. мощность, допустим на 12в - 12вт
12 делим на 12 = 1А.Находим нагрузку 12ом/12 и более вт и втыкаем в схему ВВ-преобразователя.
В качестве нагрузки можно лампочки использовать, ими и подсвечивать матрицу.
Последнее - почти шутка
2. Если ОС снимается с ВЧ-транса, тогда там будут видны соответствующие оптроны, тогда надо импульсы с рабочего подложить под нерабочий
Ну, честно, разные методы есть |
Strike
Нельзя защиту снимать,снять неисправный транс,а защиту переделать-доработать. |
kirs
Я ж не сказал, что надо снимать, я подсказал как - такой вопрос был. Ясно, надо искать транс. |
TE
Есть еще обратная связь стабилизации выходного напряжения, её тоже надо будет корректировать. Надо устранять неисправность.
Pashok3d, IP-35135B не инвертор, а модель блока питания. |
beber
кто нить пытался заменить транс от других инвенторов ? мож есть опыт ? я пробовал от асуса и стх но не вышло коэфициент трансформации видно не тот шол в защиту сразу проблема стоит остро очень часто несут а ставить уже нечего |
TE
beber, прошу соблюдать правила. |
