SAMSUNG SYNC MASTER 920N мерцание ламп.
  Список форумов » TFT-мониторы
_slv
Сообщение #1 от 27/11/2008 20:12 цитата
Добрый день. Это третий "жидкий" монитор, который я ремонтирую, так что прошу не пинать. Принесли с дефектом: с прогревом начинает моргать и до полного пропадания. Первым делом разобрал посмотреть насчет плохих паек. Спаян довольно сносно, но на всякий случай пропаял БП и инвертор. А дефект-то оказался в сетевом кабеле улыбка - плохой контакт в штекере к монитору. Собрал, включил - работает, но есть сомнения. Если монитор был долго выключен из сети, то при включении 3-4 сек. слышен писк ТПИ и минут 5-10 есть довольно заметное хаотичное мерцание ламп. Вопрос: это дефекты или св-ва этих моников?
Strike
Strike
Сообщение #2 от 27/11/2008 20:33 цитата
Дефекты.Скорее всего по питанию.
Ev_58RUS
Сообщение #3 от 27/11/2008 23:12 цитата
Литы проверь.
первое,что приходит в голову - импульсы тока от неконтакта кабеля убили сетевой кондёр...или ещёчто-нибудь. улыбка
_slv
Сообщение #4 от 28/11/2008 04:57 цитата
Понял, буду смотреть дальше.
