NEC 73VM оторвался разъем VGA (под корень)
  Список форумов » TFT-мониторы
Diablo-M
Сообщение #1 от 29/11/2008 21:58 цитата
NEC 73 VM Model: L175GZ
Нужна информация какой провод куда припаять.... (в мониторе нет разъема VGA, кабель впаян)
kirs
Сообщение #2 от 30/11/2008 21:37 цитата
http://www.compress.ru/article.aspx?id=16312&iid=767
Skmacintosh
Сообщение #3 от 05/12/2008 13:43 цитата
Попробуй вот это может поможет http://monitor.espec.ws/section33/topic118388.html
KAleks
Сообщение #4 от 05/12/2008 16:06 цитата
Лучше всего поможет Статья "Соучастие в краже"
Diablo-M
Сообщение #5 от 06/12/2008 00:46 цитата
Надеялся что найдется тот у кого есть такой монитор... В офисе нашел тоже NEC только 93 VM. Разберу его может если на плате все будет похоже.... получиться разобраться.
Diablo-M
Сообщение #6 от 15/12/2008 11:21 цитата
Все припаял. Работает.
Вот схема
номер | цвет кабеля | сигнал
1. | красный | красный (RGB)
2. | белый | зеленый (RGB)
3. | голубой | синий (RGB)
4. | n/a |
5. | черный | общий
6. | экран | общий красный (RGB)
7. | экран | общий зеленый (RGB)
8. | экран | общий синий (RGB)
9. | n/a |
10. | коричневый | синхронизация общий
11. | n/a |
12. | желтый | последовательные данные DDC
13. | зеленый | горизонтальная синхронизация (или композитная синхронизация)
14. | оранжевый | вертикальная синхронизация
15. | белый | синхронизация данных DDC
