Proviev PV926W отключается подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 03/12/2008 13:13 цитата
Mod 900W. Через несколько секунд после включеня пропадает подсветка. Снизу экрана фон красноватый. С фоном понятно - лампа, подкидывал другую. Но вот с подсветкой не ясно. Менял транзисторы, кондюки и трансы в норме, где еще покопать?
Dark Angel
Сообщение #2 от 03/12/2008 13:39 цитата
Ярослав, плата такая как здесь? http://monitor.espec.ws/section33/topic117661p20.html Когда лампу поменяли фон нормальный? Без красноты? Обе лампы подкидывали?
TE
Сообщение #3 от 03/12/2008 13:42 цитата
Я изменил заголовок, но делать это надо самому. Если инвертор в норме остаются лампы и сигнал включения. Негодных ламп может быть больше одной.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 от 03/12/2008 13:45 цитата
менять ламы
Dark Angel
Сообщение #5 от 03/12/2008 13:56 цитата
konstant_m, помимо ламп еще нужно посмотреть AP4411GM
лампы меняются парно. Даже если одна пока живая, то она вскоре сдохнет
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #6 от 03/12/2008 14:20 цитата
Dark Angel, согласен
Dark Angel
Сообщение #7 от 03/12/2008 14:37 цитата
Ярослав, какие транзюки менял?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #8 от 03/12/2008 15:16 цитата
[quote=" Когда лампу поменяли фон нормальный? Без красноты? Обе лампы подкидывали?
- какие транзюки менял
[/quote]
Да, фон становился нормальный.
2 полевика 3055.
Dark Angel
Сообщение #9 от 03/12/2008 15:22 цитата
Ярослав, меняйте оба полевика, но для начала поменяйте кондеры. Какие транзюки были установлены. Точная маркировка
Ярослав
Ярослав
Сообщение #10 от 03/12/2008 16:34 цитата
стояли 3055
Dark Angel
Сообщение #11 от 03/12/2008 16:59 цитата
Ярослав, я понимаю что стояли такие. Вы меняли их или нет?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #12 от 03/12/2008 17:50 цитата
ну да конечно... про них и писал
Dark Angel
Сообщение #13 от 04/12/2008 09:13 цитата
Ярослав, если меня, то какие установили?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #14 от 04/12/2008 09:18 цитата
3055 - это не те самые славные APM-ы???
Dark Angel
Сообщение #15 от 04/12/2008 09:19 цитата
Ярослав, они APM3055L улыбка
Ярослав
Ярослав
Сообщение #16 от 04/12/2008 09:33 цитата
дык и заменил их первыми....2905 усегда ставлю... на мамки и видеокарты...
Dark Angel
Сообщение #17 от 04/12/2008 11:12 цитата
Ярослав, если все это менялось, попробуй подключить другую матрицу. Можно 17". Имею ввиду только лампы, обе.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #18 от 04/12/2008 12:42 цитата
думаю не стоит он этого, лампы уже надо менять, фон красный дают, а если к этому еще добавиться, дык проще новый купить...
Dark Angel
Сообщение #19 от 04/12/2008 12:49 цитата
Ярослав, дело хозяйское. Лампы в любом случае парой менять.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #20 от 04/12/2008 14:22 цитата
это понятно...
