pirania
Здравствуйте. На экране LCD монитор LG Flatron 1719S при включении появляется изображение, затем исчезает, и он уходит в желтый режим индикатора. Принесли его к вечеру, послезавтра должны забрать в провинцию, а мы учрежденческие ремонтники, не сервисные и LCD у нас еще ни разу не было. Ситуация комическая. Не опишете навскидку возможный набор неисправностей? Можно ли нагружать при проверке цепи +12в и +5в блока питания резисторами ~ 0,5кОм? Можно ли заменить силовой полевик на проверку(испытываем недоверие к силовым приборам в пластике) на 2SK1117? На что еще обратить внимание? |
KVD
pirania, дык питания посмотреть когда живёт и помирает. И осцилографом. А ещё на майне что на стабилизаторах? |
pirania
Не было времени обследовать- завтра. Еще что подкиньте для полноты картины обследования. |
Strike
А желтый, это разве не нормальное состояние индикатора?- рабочий режим? |
pirania
Засыпает, изображение исчезает. |
pirania
При включении слышится короткое шипение, изображение появляется и тутже исчезает, чувствуется запах озона. Там по два разъемчика на каждый из двух трансформаторов, вероятно питание ламп. Можно ли отключать один из разъемов с трансформатора для выделения неисправной цепи, а то выходное напряжение с транса подскочит ? Выход трансформаторов сбалансирован? Каким балластом можно заменить неподключенный разъем? |
KAIGOR
Если pirania писал: | При включении слышится короткое шипение, изображение появляется и тутже исчезает, чувствуется запах озона. | Посмотри в темноте возможно шьет высокое. |
Dark Angel
KAIGOR, может и контакт лампы отвалился внутри самой лампы. У меня уже было такое |
pirania
Ситуация прояснилась, погорела лампа подсветки. На будущее, делается какой-либо балласт в замену погоревшей лампы, чтобы аппарат работал хотя бы на трех лампах? Экспериментировать пока не на чем, да и не хочется без предварительных познаний. Благодарю за содействие. |
konstantin_m
Strike
Можно в место 1 лампы ВВ керамику 27-47пф.
konstant_m, 3 лампы лучше чем 2. |
konstantin_m
Strike, а еще лучше 4 |
Artem18
kirs
