Не включается LG L 1953TR
  Список форумов » TFT-мониторы
nixon-77
Сообщение #1 от 04/12/2008 08:35 цитата
Не включается монитор LG L 1953TR.Напряжения +5 и +12 в наличии. Но +5 теряется после того,как подключаешь к БП плату,я правда не знаю как она называется,которая рядом с БП.На этой плате процессор стоит.Где искать?Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 09:47
Узнал как эта плата называется MICOM. Процессор на ней FE 251 MOH-LF.Вот когда эту плату подключаешь,то теряется +5.
Dark Angel
Сообщение #2 от 04/12/2008 09:20 цитата
nixon-77, что значит теряется? пропадает 5 вольт?
nixon-77
Сообщение #3 от 04/12/2008 09:29 цитата
Да,опускается до 0,6 В.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 04/12/2008 09:36 цитата
nixon-77, Ну так прозвоните от 5вольт до проца(у Вас же судя по описанию на micom е)
больше и нет ничего смех
nixon-77
Сообщение #5 от 04/12/2008 09:54 цитата
Есть конечно же.Ну а если нет схемы,я замучаюсь все элементы перечислять.Микросхемы : DH1AD (1117AS33), LD1086-18(GKOR1 V6), FM24C08A, 24CO2RP (2 шт) и ещё одна маленькая микросхемка залит лаком.Ну и соответственно куча кондёров и сопротивленийй. Вроде так?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 04/12/2008 10:42 цитата
шасси L17
здесь:
http://monitor.espec.ws/section9/post749646.html#749646
nixon-77
Сообщение #7 от 05/12/2008 08:12 цитата
Спасибо большое за помощь.В следующи раз буду знать,что да как писать.В общем монитор запустился,путём замены кандёров в Б/П ,5 шт. по 1000 мФ и один 470 мФ.Но теперь проблемка в другом.Монитор стал включаться,но... всего на пару секунд и экран гаснет,но светодиод при этом горит,показывая о том,что монитор включён.Что же может быть?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 09:24
И вот ещё что.Напряжение,где должно быть +12 вольт,в выключенном состоянии около 15 вольт и слышен писк в блоке питания.Скорее всего пищит ТПИ.Когда включаешь монитор,с +15 Вольт опускается до +12 на пару сек и обратно до +15.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 05/12/2008 08:48 цитата
nixon-77, повнимательней отнесись к конденсаторам. Заменить нужно и в первичке - там их пару штук.
И вообще все электролиты проверить на ESR.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 05/12/2008 09:20 цитата
К этому
Моно добавить,что(возможно) неисправен инвертор или лампы
подмигивание
nixon-77
Сообщение #10 от 05/12/2008 11:29 цитата
Поменял я все кондёры.Результат тот же самый.Когда монитор выключен,вместо +12 вольт показывает +17.Когда его включаешь,на пару секунд опускается до +12 и опять до +17.И как я уже писал,когда монитор выключен,постоянно пищит ТПИ.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 от 05/12/2008 11:59 цитата
nixon-77, Вам же схему скинули.Нет стабилизации и в чем пробл?
Или объяснить как работает ИБП? смех
