yakumo t19ds: какая мик-ма на бп?--РЕШЕНО--
  Список форумов » TFT-мониторы
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 30/01/2009 18:16 цитата
Здравствуйте, коллеги!
TFT yakumo t19ds: на бп микруху разорвало.
Подскажите, кто что знает.
  monitor.JPG  75.21 КБ  Скачано: 3311 раз(а)
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 от 30/01/2009 19:24 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, ты лучше фотку платы выложи, может у кого то есть такая
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 от 31/01/2009 15:42 цитата
Похоже на NCP1200 http://doc.chipfind.ru/onsemi/ncp1200ap40.htm
или NCP1203 http://doc.chipfind.ru/onsemi/ncp1203.htm
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 от 31/01/2009 17:16 цитата
konstant_m писал:
Спасибо за информацию! Идея та же, цоколёвка не совпадает. Если других вариантов не будет, пробну переделать под NCP1200.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #5 от 01/02/2009 21:54 цитата
Нечто похожее 2AS01, на ней 7и8 выв вместе и на корпус, а в общем похоже.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #6 от 02/02/2009 09:03 цитата
Мне кажется ICE2AS01
TE
Сообщение #7 от 02/02/2009 09:06 цитата
Прав WJATCHESLAW, это ICE2AS01. Я долго ломал голову не мог вспомнить.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #8 от 02/02/2009 16:53 цитата
Ура! Сошлось! Всем спасибо!
enron
Сообщение #9 от 05/02/2009 14:09 цитата
Не стал создавать новую тему, у меня в LCD мониторе Hyindai стоит тоже стоит ICE2AS01, ставлю в сокет уже вторую, отключаю затвор. Никаких импульсов на выходе микросхемы. Какие условия для того, чтобы они генерились? На 2, 3, 4-м выводах 0 Вольт, питание 8.5 Вольт.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #10 от 07/02/2009 17:50 цитата
При старте на 5 должен быть импульс совсем коротенький в течении доли секунды. Транз отреагирует, на истоке и на 4 тоже появится. Запуск должен пойти.
kirs
Сообщение #11 от 07/02/2009 18:31 цитата
enron, если есть осцилл. создай новую тему, если нет, то тогда не знаю, как тебе быть.
TE
Сообщение #12 от 07/02/2009 23:10 цитата
enron, разные мониторы - разные темы, не надо создавать путаницу. А зачем отключать выход микросхемы? Необходимые условия работы микросхемы на 21 рисунке даташита.
enron
Сообщение #13 от 09/02/2009 09:33 цитата
ТЕ, я извиняюсь. Больше не буду. Всем спасибо за советы. Блин, 2 штуки поменял, всю обвязку проверил, поменял- безрезультатно! Такое разве может быть, чтоб партия микросхем была дохлая?
TE
Сообщение #14 от 09/02/2009 10:12 цитата
Не будет работать с отключенным выходом. Напряжение питания для микросхемы выбирается минимальным, только для запуска БП. После запуска напряжение питания повышается. Это напряжение контролируется, при превышении 16,5В сработает защита, при понижении менее 8,5В микросхема тоже работать не будет. Дохлая партия, конечно, тоже не исключается.
enron
Сообщение #15 от 09/02/2009 11:10 цитата
Выход сейчас подключен, напряжение питания=8,5В. Попробую в другом месте приобрести.
