MAG LP717C Не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
SAMSERIV
Сообщение #1 от 31/01/2009 11:26 цитата
Пришел в ремонт с дефектом-не включается.При вскрытии обнаружены вздутые конденсаторы по
12V.После замены и включении без нагрузки 6V и 15V.При подключение нагрузки(платы M713-B)
5V соответствует а 12V возрастает до 20V.БП совмещен с инвертором.Был подключен БП от
другого монитора (исправного) ,тоже самое напряжение20V и 5V.
Помогите пожалуйста советом и если можно схемой.
Спасибо.
barabashka
Сообщение #2 от 31/01/2009 19:37 цитата
Это нормально, в холостую же работает. Включится инвертор, будет поменьше.
Лучше разбирайся где пропала команда на включение.
SAMSERIV
Сообщение #3 от 31/01/2009 20:42 цитата
Инвертор работает,команда на включение есть и вообще панель светится но очень ярко,изображение еле видно.
Напряжение должно быть 12V не более.
TE
Сообщение #4 от 31/01/2009 21:22 цитата
Какое напряжение по 12В на рабочем мониторе? В инверторе выходные напряжения не зависят от входного, надо проверять инвертор.
vladiks
Сообщение #5 от 01/02/2009 14:35 цитата
я бы проверил оптопару для начял,т.к напряжения там должны быть 5В и на инвертор около 14В
