viewsonic VG500 нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Gooch
Сообщение #1 от 03/02/2009 16:10 цитата
Здравствуйте, viewsonic VG500, model: VLCD24349-W, проблема следующая, включаешь в сеть изображанеи чуть-чуть видно, но нет подсветки, в ошибку не уходит, как я понимаю неисправна плата инвертора, хотелось бы узнать что может быть неисправно и как это исправить улыбка
TE
Сообщение #2 от 03/02/2009 16:14 цитата
Исправить просто, найти неисправный элемент(ы) и заменить на исправный(е). Лампы проверял?
Gooch
Сообщение #3 от 03/02/2009 16:44 цитата
если чесно я раньше только Benq мониторы делал...а там чаще всего 5707 транзисторы вылетают, ну и БП в CRT мониторах...так что можно сказать что в жк полный ламер недовольство, огорчение щас вот учиться только начал. Буду очень рад если подскажите как лампы проверять.
TE
Сообщение #4 от 03/02/2009 16:50 цитата
Подключить внешние.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 13:55
Подсветка вообще не появляется или кратковременно? Огласи на чем инвертор собран. Заодно прочти важную тему и сообщи данные на микросхему в БП.
Dark Angel
Сообщение #5 от 03/02/2009 18:00 цитата
Gooch, меняй литы в блоке питания и инвенторе
KVD
Сообщение #6 от 03/02/2009 18:43 цитата
Gooch, питание на микруху инвертора приходит?
Gooch
Сообщение #7 от 04/02/2009 09:58 цитата
Начитался умных статей и нашел следующее, на плате инвертора выбило предохранитель и сдох TPC8401 недовольство, огорчение c 3 ноги на корпус накоротко звенит. Подскажите что делать? достать его ни где не могу недовольство, огорчение Выкладываю фото платы инвертора, может пригодится.
Вот фотка с сгоревшим транзюком.
KVD
Сообщение #8 от 04/02/2009 11:02 цитата
Gooch, ТРС8401 это сборка двух полевиков N end P chanal. 1 нога S1, 2 - G1, 7,8 - D1 это N chanal. 3 - S2, 4 - G2, 5,6 - D2. Возможно S2 по схеме и должна быть на корпусе. АР 4525 аналог сборки. Но скорее всего ТРС жива.
Gooch
Сообщение #9 от 04/02/2009 11:38 цитата
Помоему по datasheet не должны накоротко званиться эти ноги, да и на втором такого нету. Еще мне подсказали что может подойти IRF7319, правда ли это так?
KVD
Сообщение #10 от 04/02/2009 12:39 цитата
Gooch, можно и 7319. Но я бы сначала просто сдул ТРС и вызвонил место 3 й ноги на корпус. Ведь кроме 3 й ноги другие не звонятся?
Gooch
Сообщение #11 от 04/02/2009 17:28 цитата
сегодня схему инвертора достал улыбка завтра на работу прийду разбираться буду улыбка но с 3 ноги на корпус звенеть точно не должно, это КЗ получается улыбка
KVD
Сообщение #12 от 04/02/2009 18:07 цитата
Gooch, если открыть ноубук то там полевых сборок много и некоторые ноги на земле, однако это не кз. Возможно такое схемное решение.
Gooch
Сообщение #13 от 13/02/2009 16:47 цитата
наконец то пришли IRF7319, в понедельник буду пробывать устанавливать улыбка по результатам отпишусь.
Gooch
Сообщение #14 от 16/02/2009 13:24 цитата
Так...заменил TPC8401 на IRF7319, проблема осталась, проверил лампы, они живые, что ещё может быть? Очень жду подсказки! Если кому надо стоит шим OZ960S.
kostyaer
Сообщение #15 от 02/06/2009 15:39 цитата
Подниму тему, дабы не плодить.
Аналогичная проблема, только при подаче питания на инвертор лампы вспыхивают на пол секунды.
12, 5 и 3 вольта на месте, подал на инвертор 5 в. вместо 12 заработал, но тускло. Сразу было обрадовался что БП 12в кривые выдает, но подключил внешний БП- результат нулевой..
Плату всю пропоял, электролит менял, внешне никаких повреждений и подгорелостей. Что же может мешать ему завестись от 12в, а от 5 работает?
Gooch
Сообщение #16 от 04/06/2009 06:50 цитата
У меня в итоге оказался мертвым ШИМ и один транс улыбка Пробуй шимку у себя меняй улыбка
А моник вообще какой у тебя?
kostyaer
Сообщение #17 от 04/06/2009 10:29 цитата
Тот же что и у тебя..
Но у меня срабатывает защита.. если быстро прерывать питалово, то вполне можно за ним работать))) это я к тому, что трансы и микрухи скорее всего рабочии
Я с пояльником уже лет 12 не сидел, т.ч. опыта с этой техникой нет(
Буду очень признателен, если сможешь выстать схему инвертора..
Gooch
Сообщение #18 от 04/06/2009 16:18 цитата
Лови улыбка Только не знаю можно ли тут выкладывать улыбка
  viewsonic vg500 VLCDS24349-2w.rar  57.54 КБ  Скачано: 762 раз(а)
kostyaer
Сообщение #19 от 05/06/2009 11:40 цитата
Спасибо огромное подмигивание
kostyaer
Сообщение #20 от 22/07/2009 13:40 цитата
Подскажите плиз, если купить подсветку для модинга компа и выдрать инвертор, он зажет лампы\у монитра?
