Benq Q7C3. Не работает подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
Inoy
Сообщение #1 от 04/02/2009 10:46 цитата
Доброго времени суток! Помогите, может кто знает? Вскрыл данный монитор, обнаружил "пухлый" кондер С707 и перегретый транзистор Q743 (FU9024N) на плате блока питания. Заменил эти элементы. При подаче напряжения, Q743 за доли секунды нагревается до высокой температуры (градусов 80-100 быть может). Что еще можно посмотреть...???? Заранее спасибо.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 от 04/02/2009 11:05 цитата
TFT BENQ FP731 Q7T3
Пришёл со сгоревшими Q743;Q751;Q741;Q753;Q742;Q752;PF751 после доработки и замены сгоревших элементов, при включении повторно сгорел PF751 и пробило Q759. Оказался неисправен T753 (замыкание обмоток).
Inoy
Сообщение #3 от 04/02/2009 11:55 цитата
Я конечно извиняюсь, но как проверить Т753 на замыкание обмоток???
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 от 04/02/2009 12:15 цитата
Inoy, 5707 замени (Q739, Q740), трансы в этих мониках дохнут крайне редко, если вздулся один лит в бп, то менять нужно все литы
Поиском не мешает пользоваться, эти моники обсуждались сотни раз
TE
Сообщение #5 от 04/02/2009 12:22 цитата
В блоке два одинаковых канала, аналогичный трансфоматор Т752, который, кстати, подключен к тому, в котором нагревается Q743.
Q739, Q740 проверял?
modern84
Сообщение #6 от 29/03/2010 19:15 цитата
Здравствуйте, у меня похожая проблема с этим же монитором, FP 731, но нет "пухлых" кондюков, микруху tl1451 менял, лампы вообще не вспыхивают, но изображение есть, сами лампы рабочие, проверил на другом инвенторе, наверно придется добавлять инвентор
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 20:15
конечно завтра попробую заменить кондюки на обоих плечах, но не факт что пойдет, все пропаял... помогите кто может, перечитал уже много форумов у всех либо что то вспухло, либо находят вылетевшие кондюки или транзисторы, тут все хорошо, выпаявал проверял, кроме кондюком, осцила нет. уже грешу на котушку, но изображение есть, если посмотреть под углом к свету виднеется надпись "Benq" спасибо заранее...
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 от 29/03/2010 19:54 цитата
а где питания ??? предохранитель по питанию инвертора проверь
modern84
Сообщение #8 от 29/03/2010 20:05 цитата
а где он находится подскажи пожалуйста???
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 21:18
извиняюсь за флуд, действительно не знал что предохранители могут выгорать не до конца..., вопрос в следующем из за чего он мог перегореть, ведь саму причину я не устранял???
Dark Angel
Сообщение #9 от 29/03/2010 20:24 цитата
modern84, транзисторы у тебя сгорели. C5707 и возможно ключ перед ними FU0924N. Не забудь пропаять трансы
modern84
Сообщение #10 от 30/03/2010 10:10 цитата
благодарю за помощь, все работает, осталось одно, на матрице появились две горизонтальных полосы, светлых, кто про это чего знает???
Dark Angel
Сообщение #11 от 30/03/2010 13:49 цитата
modern84, это неисправность матрицы
modern84
Сообщение #12 от 01/04/2010 08:09 цитата
что нить можно сделать или нет, цвета появляются со временем, но при длительной не изменности картинки
Dark Angel
Сообщение #13 от 01/04/2010 08:27 цитата
modern84, можно. Матрицу поменять улыбка Есть еще вариант. Аккуратно придавливать драйверы к плате матрицы и смотреть, будут пропадать полосы или нет
volka88
Сообщение #14 от 13/10/2010 18:06 цитата
классно!
LAV1702
Сообщение #15 от 14/10/2010 00:31 цитата
А как себя чувствует конденсатор у транса? Тангенс какой показывает? Трансы дохнут редко и в основном в моделях начиная с 2008 года. Проверяются на индуктивность обмотки.
LAV1702
Сообщение #16 от 16/10/2010 01:02 цитата
Ты бы хоть фото полос прицепил.
