NEC LCD 1970NX. Показывает половину экрана
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 07/02/2009 11:20 цитата
Сначала монитор показывает полностью картинку. Потом через некоторое время начинает помаргивать левая половина экрана и превращается либо в цветные полосы, либо черный или белая часть. Если выключить монитор, и через минут пять включить изображение становиться опять нормальным. Подскажите что за дефект такой? Это матрица так себя ведет?
gordav
Сообщение #2 от 10/02/2009 09:12 цитата
У меня у NEC был пропадающий контакт разъёма электроники матрицы. Естественно сначала пробовал спиртом почистить,не помогло... Поменял разъём.
Выявилось простукиванием. Может и вам поможет мой опыт.
Dark Angel
Сообщение #3 от 10/02/2009 10:05 цитата
Проблема решилась заменой конденсаторов 1000vra на 35В и 470vra на 25В в блоке питания. улыбка Причем не дутые. Просто от времени потеряли емкость
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 11:15
Нда. Не все так просто. Опять проявился дефект через час работы недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 11:49
Почистил разъем матрицы. Тестируется улыбка
Dark Angel
Сообщение #4 от 10/02/2009 18:09 цитата
Чистка не помогла. недовольство, огорчение Пробую пропаять разъем. А может это плата матрицы глючить?
dicitrop
Сообщение #5 от 10/02/2009 18:22 цитата
Похоже ведут себя матрицы на нотах, там обычно обрыв плоского шлейфа самой матрицы в месте расположения защелки крышки ноутбука.
gordav
Сообщение #6 от 10/02/2009 18:26 цитата
Если простукивается то скорее всего непропайка или разъём. Если не простукивается тогда всё сложнее.
Dark Angel
Сообщение #7 от 11/02/2009 17:37 цитата
Нашел в чем причина. Разобрал матрицу. Гребет один из дешифраторов. Касаюсь пальцем, полосы пропадают. Отпускаю, иногда пропадаю иногда появляются. Подскажите что можно сделать или матрице уже кирдык?
Dollar
Сообщение #8 от 12/02/2009 10:39 цитата
Восстановить надежность контакта...а дальше сам думай каким образом, что тебе собственно 5-е чувство подсказывает.
Dark Angel
Сообщение #9 от 12/02/2009 17:45 цитата
Dollar, подскажите хоть один вариант! Я пробовал прижимать. Чет не особо помогало. Буду пробовать еще как нить.
gavs
Сообщение #10 от 12/02/2009 18:24 цитата
Образец описания, даже с картинками
Dark Angel
Сообщение #11 от 12/02/2009 20:44 цитата
gavs, это я читал. Там написано по моему дефекту кирдык. Но я то так не считаю! Я надеюсь на лучшее!
Sergej
Sergej
Сообщение #12 от 13/02/2009 12:17 цитата
Dark Angel писал:
Dark Angel, почитай там же про восстановление адресных драйверов. Не стОит овчинка ....
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 10:19
будь проще
http://monitor.espec.ws/section33/topic118723.html
Dark Angel
Сообщение #13 от 13/02/2009 12:27 цитата
Sergej, недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение но ведь изо иногда бывает... я ченить придумаю...
Sergej
Sergej
Сообщение #14 от 13/02/2009 12:56 цитата
Это?
Dark Angel
Сообщение #15 от 13/02/2009 14:52 цитата
Видимо мне нужно сделать как рекомендуют http://monitor.espec.ws/section33/topic120874.html
Sergej
Sergej
Сообщение #16 от 13/02/2009 21:27 цитата
[ рёв в три ручья
Ну ничего себе корректуры, вместо деловых советов
Dark Angel
Сообщение #17 от 25/02/2009 17:35 цитата
Все. Тему можно закрыть. LVDS наконец то благополучно скончался улыбка
Dark Angel
Сообщение #18 от 02/03/2009 11:18 цитата
Вместо старой матрицы подойдет M190EN04?
Dark Angel
Сообщение #19 от 02/03/2009 12:53 цитата
поставил эту матрицу, первые 3 секунды изображение нормальное, потом стало белым с цветными полосами. Что произошло? недовольство, огорчение
rotfuks
Сообщение #20 от 02/03/2009 17:52 цитата
Dark Angel писал:
похоже матрица не опознается. Попробуй подставь матрицу на борт от Samsung или от ACER. Эти борты признают практически любые матрицы.
