piton6
LG Flatron L1751SQ - SN
Part № L1751SQ - SN
Model: L17NS - 7
Включается и выключается устойчиво, индикатор питания светится зелёным. Изображение нормальное, после прогрева в течении 15 - 20 минут пропадает изображение кратковременно (мигает с периодом 1 сек). Индикатор питания не мигает. С дальнейшем прогревом начинает выключаться, включаться ( мигать) чаще и в конце концов изображение пропадает полностью, индикатор питания светится зелёным ...
Плата инвертора проверялась отдельно, работоспособна. Кондёры в ИБП заменены.
Сигал Power ON/OFF и Lamp ADJ с прцессора колеблются с пргоревом, что и приводит к периодическому выключению - выключению монитора, кварц менялся не помогло...
Подскажите где рыть дальше ??? |
Sergej
питание проца, LVDS, матрицы, пайки, наконец...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 11:03
состав моника в студию не забудь! |
piton6
Состав моника: Плата ИБП совместно с платой инверторов Lien Chang AI - 0066. В ИБП шим 7601
В инв. OZ960GN
Плата управления: CPU MICOM MTV312PLCC, память 24LC08B
Скалер TSU16AL
Питание:
12v, 5v - от ИБП
3,3v через KIA78D33/78D33
1,8v через KTA1273 |
TE
Скалер похоже придется менять. |
piton6
ДА, запитал моник от внешнего источника, всё осталось по старому. Заметил, что если охлаждаешь скалер моник работает более продолжительное время, кстати скалер так греется градусов до 60 !!!
А где скалерок можно заказать по быстрому ?????? |
neo831
Перед тем как выкинуть скалер, попробуй "пожарить" его на 300 градусов в течение минут 3-х. Добьешь - и хрен с ним, все равно под замену. Но есть шанс что оживет. |
TE
Sergej
piton6
Моник этот клиент подарил сервису на разбор, так что буду проводить реанимацию постепенно ... |
pr58
Я понимаю, это несколько не в тему, но хочется рассказать может, кому поможет. Сам потерял немало времени.
Аналогичный монитор, При включении монитора индикатор засвечивается зеленым, экран темный, затем высвечивается кратковременно эмблема Flatron и исчезает, индикатор гаснет. Затем индикатор вновь сам включается и все повторяется и так по циклу. Проверил все конденсаторы, кроме конденсатора на входе 68мкф*450в. Блок питания работал, поэтому решил, что все нормально. Заметил появление сброса на выходе супервизора KIA7042 (напряжение 5в проседает почти до 4в), отсюда и цикл. БП оказалось, не держит 5в. Конденсатор 68мкф оказался оборванным внутри. После замены все работает, а то уже и грел MICOM MTV312 и т.д.
Сброс Reset.rar 22.37 КБ Скачано: 1508 раз(а)
Morlock
Нахрена менять без замеров? Чем тут хвастаться? |
pr58
Чего менять? Непонятно в чем хвастовство, сидеть день над таким дефектом это достижение, да? А советы типа меняй все конденсаторы подряд на монитор (а на материнку пишут, меняй все транзисторы) это советы?
В инете только и нашел упоминание о таком дефекте, решения нет. Как вариант решения предложил. По работе приходиться заниматься ремонтом материнок, БП, UPS, и т.д. Менял мосты феном, 8 плат работают. Вот это хвастовство. Лишь бы, что сказать языком (Передовик Сообщения: 1986, это надо же, а когда работаете?).
А конденсатор я менял после того как стало понятно, что проблема в БП. Это уже не была проблема. Проверка конденсатора показала - емкость 0мкф, внутренний обрыв (разбирал, коррозия). А то советы меняй скалер, нет у меня его, может больше не придется заниматься ремонтом такого монитора и чтоб он у меня, потом валялся. Я не работаю в мастерской, где клиент все выдержит и все оплатит. |
TE
pr58, похвально желание помочь другому, но проверка электролитических конденсаторов блока питания и замена - стандартная прецедура каждого ремонтника. В течении дня десятки раз каждому приходится это проделывать. Стоит ли писать о каждой замене?
Если Вам не понравился мой совет, попробуйте дать свой по данному вопросу. Конденсаторы в БП заменены, инвертор проверен.
Morelock, в отличие от Вас, бескорыстно помог многим своим коллегам, а Вы за год и три месяца впервые решились. |
Morlock
Я не корыстен - просто скупердяй.
Иногда конечно на меня нападает блажь, но это очень быстро проходит |
Serginhio
pr58,
Как кстати, мне помогло, спасибо друг. |
inhdu
Всё тот-же 68мкф*450в обрыв. |
Morlock
Возможно партия такая была. Всё ж определяется элементарно - нет 290-300в на мосте (при 220в входных) под нагрузкой (та же лампа 60вт), значит кондёр оборван. |
Lin25
Привет всем! У меня LG l1751sq, помогите такая проблема: Все работало потом на компе сгорела видяха, комп простоял около месяца, купил новую видяху, включил всё ок. Затем примерно через дня 2 начало периодически (типо морганий) изображение сильно зеленеет. Разберал с виду все кондёры целые вздутых нет. 3шт даже заменил (100*16в) что ещё можно попробовать? Теперь грешу на БП но так как опыта в ремонте маловато хотелось бы услышать ваш бесценный совет)
Шнур менял и подключал к ноуту, проблема та же) |
do not open
Lin25
можно и выкинуть) А по делу есть чё? |
